Hur ska jag koppla denna strömbrytare?
Oskwre
Inlägg av Oskwre »
Hej.
Jag har köpt denna strömbrytare http://www.upplyst.se/product_info.php? ... cts_id=511.
Det står att den är till-till men att den går att koppla till-från. Det står även att den har "gemensam mitt". Jag vill koppla den till-från. Hur ska jag då koppla mina sladdar en (blå och en brun; den ska slå av och på en vanlig lampa) till de tre olika stiften? Om jag förstår det där med "gemensam mitt" rätt så ska jag koppla T.ex. den blå fasen till mitten och sedan på ett utav de andra stiften. Stämmer detta?
Min andra och dummaste fråga är: Hur skall jag sätta fast sladdarna i själva strömbrytaren? Finns det någon sorts kabelsko som är tänkt för denna variant? Jag har nämligen svårt att få in trådarna i ringarna så att säga; det kan väl inte vara tänkt för det? jag vill lära mig att göra sånt här ordentligt innan jag börjar på större projekt då jag precis börjat intressera mig för elektronik på hobbynivå.
Jag vet att det är dumma frågor och att terminologin kanske är fel men alla börjar vi vid grunden.
Tack.
peo007
Re: Hur ska jag koppla denna strömbrytare?
Inlägg av peo007 »
Den ena kabeln på mittstiftet och den andra på ett av sidostiften, kablarna ska lödas fast.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Använder du mittenstiftet och ett av de yttre får du din funktion.
Hoppsan! Någon hann visst före xD
PeterH
Inlägg av PeterH »
För att förtydliga, du ska alltså inte sätta ex. den blå i mitten och den bruna på någon av dom yttre utan den bruna till lampans ena anslutning och någon av dom yttre kontakterna på switchen till lampans andra anslutning (och den blå till mittstiftet)...
Sedan hade jag också använt krympslang på samtliga stift för att göra en ganska tveksam 230V koppling något säkrare :vissla:
ochkl0620
Gjorde en enkel skiss i paint.
Oskwre
Inlägg av Oskwre »
Tack för svaren. De är till stor hjälp.
NULL
Inlägg av NULL »
carpelux
Inlägg av carpelux »
Glöm inte att isolera det stift som är oanslutet på strömbrytaren. Det är nämligen spänningsförande när lampan är avstängd.
jah
Inlägg av jah »
...eller byt helt enkelt plats på de bruna trådarna till strömställaren i bilden :wink:
Använd INTE den brytaren till nätspänningsanslutna saker, det är fullständigt LIVSFARLIGT.
Brytaren är avsedd för klenspänning och inget annat.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Rätt tänkt Tomas. Ibland är hjärnverksamheten inte på TOPP
TomasL skrev:Brytaren är avsedd för klenspänning och inget annat.
Varför är den då specad för 250VAC?
breflabb
Jag tar tillbaka mitt inlägg. Litade på Tomas och missade länken i början av tråden.
Men ändå så är metall delar och 230V lite obehagligt
Typiskt TomasL att INTE läsa innantill utan kläcker ur sig en massa orelevant, täpp igen nu Tomas!
RDX*
Inlägg av RDX* »
NULL skrev:
Men det normala är att om vippbrytaren är i läget som på bilden så är det kontakt mellan vänsterstiftet och mitten.
