Rotocaster
Rotocaster
Ok. Har ännu en idé som jag hade behövt hjälp med att konstruera.
En sådan här: https://i.ytimg.com/vi/57p0_zM5Fak/hqdefault.jpg
Första steget blir att konstruera den utan motor.
Främst undrar jag över var man hittar delarna. Jag behöver metallprofiler, kullager, kedja etc.
Första steget blir att göra den manuell för att senare sätta dit en motor.
Konstruktionen är ju egentligen simpel, men jag kan inget om detta så jag kommer att modellera upp den i 3D för att kunna visualisera hur jag hade tänkt gå tillväga så att det blir enklare att förklara.
Det kommer snart, men under tiden vill jag gärna ha tips på var jag får tag i materialet som jag behöver.
Mvh Dagobert
Mvh Dagobert
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Rotocaster
Inte för att jag vet till vad och hur den skall användas. Men jag hade nog matat den inre framen med en batteridriven motor. och kanske en liknande men sladddriven för den yttre framen.
Med enkla trådlösa ESP skulle hanteringen av motorerna vara enklare än att bygga en mekanisk varvtals överföring!
Kan det vara några tankar? Storlek på inre ramen?
Re: Rotocaster
Tack så mycket!
Ojsan, borde kanske nämnt vad det är. Det är alltså en rotocasting-maskin(inte mycket till maskin kanske), men conceptet går ut på att man häller in lite harts av utvald sort(t.ex polyuretan) och spänner fast gjutformen i maskinen. Sedan snurrar den runt och fördelar hartset inuti gjutformen jämnt under tiden det stelnar. Naturligtvis vill man då ha den motordriven så man slipper stå och snurra en kvart eller längre beroende på hur fort hartset stelnar.
Jag har planerat att driva den stora ramen med en kedja och den lilla med koniska kugghul: http://www.peros.se/Koniskt.html
En cykelkedja hade varit optimalt för stora ramen, men hur ser jag till att få fast den så den är spänd och passar ramarna. Mäter jag ut längden på kedjan först och anpassar ramarnas dimensioner efter den så när den installeras sitter den som en smäck? Alternativt konstruera ett fäste på ramen som går att justera i höjdled. Tål också att tänkas på.
Undrar som sagt över hur jag fixar lederna där ramen roteras. Jag inser ju att en skruv och mutter inte är tillräckligt.
Re: Rotocaster
Tack!Purre skrev:Aluprofiler finns här bland annat https://www.alucon.se/
Jag undrar om dessa med spår kommer ställa till det då jag måste borra och leda ihop två stycken så de tillåts rotera. Samtidigt är det absolut lämpligt att ha justerbara profiler i ramens mitt som man kan spänna fast sina föremål i.
Re: Rotocaster
Var inne och kikade på https://www.alucon.se/ och kunde där hämta hem 3D modeller av profilerna så nu är det en början.
Re: Rotocaster
Normalt sett så bygger man det så stort/litet man vill ha det och monterar sedan kedjan efteråt tillsammans med någon form av kedjespännare. Spännaren är antingen fjäderbelastad för att hålla kedjan spännd eller så skruvas den ut till lämpligt läge var efter man får justera med tiden då kedjan blir slakare och slakare.Dagobert skrev:En cykelkedja hade varit optimalt för stora ramen, men hur ser jag till att få fast den så den är spänd och passar ramarna. Mäter jag ut längden på kedjan först och anpassar ramarnas dimensioner efter den så när den installeras sitter den som en smäck
Utan spåren får du inte i närheten av samma styrka på dom därför finns dom där.Dagobert skrev:Jag undrar om dessa med spår kommer ställa till det då jag måste borra och leda ihop två stycken så de tillåts rotera. Samtidigt är det absolut lämpligt att ha justerbara profiler i ramens mitt som man kan spänna fast sina föremål i.
Re: Rotocaster
Tack!
Så inga problem att borra genom en sådan profil. Börjar man med smalt borr som tar sig mellan spåret och därefter ett tjockare för att led ihop den?
