Problem med VFD-klocka
Tomobe
Inlägg av Tomobe »
Tjenare, jag köpte för ett år sen eller så en byggsats från Nixiekits (Jenny Reloaded). Då jag stötte på problem hamnade den på hyllan tillsvidare men jag tänkte nu att jag skulle försöka reda ut det hela!
Manual
Byggvideo (inte min)
Mitt bekymmer är att jag enligt sida 4 borde ha 47V mellan HV och 3,5mm uttaget men ligger endast på ~4,8V. Det är fullt möjligt att det är något helt uppenbart fel och jag bara stirrat mig blind för länge sedan.
Det kan noteras att jag har en av de dåliga batcherna som nämns i manualen och har, efter att bilderna tagits, plockat bort c13 och c20 samt ersatt T2.
Angående kunskapsnivå så är jag relativt nybörjare även om jag hade lite elektronik under gymnasiet. Har byggt några byggsatser, t.ex LED-kub (Den funkar iaf :wink: ) och gjort lite reparationslödningar på jobbet och hemma.
Hur som helst är så välkomnar jag både hjälp och kritik!
Tack så mycket!
Re: Problem med VFD-klocka
VFD-klocka? Med Nixie-rör?
rvl
Inlägg av rvl »
Har du bryggat med tenn från H till I?
peo007
Inlägg av peo007 »
Tittar man på bilden så sitter det en löd-klump där!!
peo007
Inlägg av peo007 »
Kan du mäta mellan T2 & L4 och se vilken spänning du har där? 0V 5V eller ca 47V
Tomobe
Inlägg av Tomobe »
Har 5V mellan T2 och L4.
peo007
Inlägg av peo007 »
Då "svänger" inte T2, har du möjlighet att kolla om PVM signalen finns till T2. (enklast med ett oscilloskop)
Tomobe
Inlägg av Tomobe »
Hmm, har tyvärr inget fungerande oscilloskop. Kanske är ett bra tillfälle att skaffa en, har du några tips på en duglig som inte bränner hål i plånboken?
Tillsvidare, kan man kontrollera signalen på annat sätt?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Tomobe: Välkommen hit! Uppdatera gärna din profil här på forumet med vart i landet du är bosatt.
Tomobe
Inlägg av Tomobe »
Tackar och bockar Hedis, profilen uppdaterad! :)
Marta
Inlägg av Marta »
Välkommen till Forumet!
För att verkligen kunna kontrollera vad som händer i step-up convertern så behövs ett scope, men Du kan börja med att mäta pinne 13 på 16f1936 med ett universalinstrument. Den skall visa något mellan noll och 5V. Mät sedan på T2 gate. Den skall visa ungefär detsamma. Var jätteförsiktig så det inte blir kortis mellan gate och drain när Du mäter, det kan vara väldigt obra.
På katoden till D6 skall Du ha anodspännigen. Har Du gjort modifieringen med motstånd över C5 och C6? De är jätteviktiga. Utan dessa kommer kondingarna att lyfta på hatten.
Tillägg: D6 anges i schemat som 1N5819. Är denna hel? Anodspänningen anges som 47V och denna diod har i bästa fall 40V som Absolute Maximum Rating. Det är en klåpare som har konstruerat detta. Dioden får minst anodspänningen och inklusive eftersläng och annat lite mera.
Det är svårt med shottkudioder när spänningen kommer upp en bit, men det finns alternativ. T.ex. UF4007. Där räcker spänningen... Prova INTE med 1N4007, den är alldeles för långasam. Måste vara UF4007 eller annan snabb diod som klarar minst 75V back, helst lite till.
peo007
Inlägg av peo007 »
Marta
Vart hittar du D2 på schemat??
Tillägg
Aahh Du menar D6
Marta
Inlägg av Marta »
Helt rätt, mitt misstag. Ber om ursäkt för slarvet.
Tomobe
Inlägg av Tomobe »
Oj, tack Marta för en ingående analys! Ligger borta på jobb under veckan, men ska kolla igenom allt du skrev när jag kommer hem!
peo007
Inlägg av peo007 »
Hur går det med klockan?
