Temp.reglering 230VAC?
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Hej,
Är inblandad med vänster hand i ett projekt drivet av mekaniker. Jag har precis stoppat ett inköp av en "värmefilt" med reglering för 12000kr och sagt att det där kan lösas enklare.
Ett lufttätt utrymme på typ 100 liter ska värmas till ca. 50-60 grC. Det råder vakuum i utrymmet så det rör sig om strålningsvärme. I min värld känner temp.givare även av det.
Värmekabeln som satts i (och inte funkar nu pga. nån termostat med stor hysteres) är på ca. 400W / 230VAC.
Vet ni nån enkel o bra lösning o reglera denna värmekabel steglöst? Gärna köpa via postorder. Den givare som kan tänkas användas kan bara anslutas mot befintlig kabel som går in i utrymmet. Så nåt thermoelement kan det alltså inte bli tal om i detta läge iaf. 4-20mA låter vettigare.
På sikt tänker jag mig en microprocessorbaserad reglering men det är då projektet går in i nästa fas.
Tacksam för tips.
GFEF
Re: Temp.reglering 230VAC?
Inlägg av GFEF »
pid temperature controller
http://www.ebay.com/sch/Digital-Tempera ... 629/i.html
Någon givare som lämnar 4-20mA direkt finn troligen inte.....
Sök på PT100 givare är också mera lämpade för 50-60C mätningar
https://www.google.se/search?q=pid+cont ... ensor+ebay
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Ja. PT100 går också bra givetvis. Jag tänkte mig termistor och sen nån signalanpassning utanför...sen 4-20mA.
Förslagen du gav (ebay) är ju fullt klart en väg framåt men är lite skum på lev.tiderna. Det borde finnas DIN-skeneregulatorer? Tänkte höra med Eurotherm också.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
PID-CONTROLLER är ju vad som behövs helt klart.
Kolla
Conrad (stort utbud)
Farnell (ännu snabbare leverans)
En väldigt flexibel som fanns hos båda var URD0001 men det går att hitta billigare alternativ om man letar.
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Ja. Den där URD0001 ser ju ut precis som jag ska ha men den har inget effektsteg. Analog Ut har den. Vad använder man som effektsteg? (Jag brister som synes i denna kategori av el).
Regin till exempel har helt färdiga lösningar för detta, både enfas och trefas.
http://www.regincontrols.com/sv-SE/prod ... 2/#topcats
Jodå, det finns rätt gott om sådana, tämligen vanligt.
GFEF
Inlägg av GFEF »
DIN standard skåpfront montern är nog vanligast för regulatorer och visande instrument.
Hur långt mellan givare och regulator är det endast några 10-tals meter är det helt onödigt med 4-20mA signalanpassning.
Nästa alla ? regulatorer har ingång för PT100 givare förmodligen med kalibrering inställning för varierande lednings längder.
Ett solid-state relay (SSR)
https://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_relay
Brukar finnas en mekanisk relä inbyggd i regulator
MEN endast avsedd för utgående larm.
Klara INTE av 10000-tals till-från som effektstyrningen ger upphov till.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Vacuum? Är det en ugn för härdning av epoxy el nåt
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
TomasL. Jag kollade regulatorerna men de tycks bara hantera börvärden på upp till 30grC. Jag behöver nog säkert 50 o upp till 70....har skrivit till dem. (Ser jag en Cittra Xantia som profilbild? Sån hade jag...:-)
GFEF.
Mellan givare o regulator? Max 2 meter. Givaren kan vara både PT100, NTC/PTC men lite svårt med thermoelement just nu. Har funderat senare på temp.givare med serieutgång, SPI/I2C. Men det får bli senare.
Jag har tillgång till en kabelgenomföring för 8-10mm kabel. Just nu är det en 5 ledare där. fas/nolla/jord/S+/S-. Jord kan skippas faktiskt då den kan dras på höljet utanpå lådan.
Har läst lite om SSR. Ja, mek.reläer funkar ju inte. SSR funkar o jag kan ana utan att veta att de regulatorer som anv. SSR (som den där URD0001 som nämns ovan) reglerar "steglöst" också tack vare snabb hantering av SSR-reläet? Tempen upplevs steglös ialla fall kan jag ana?
Då ska jag kolla upp om det finns en billigare regulator än URD0001 (även om den hade riml. pris) samt pris o modell på SSR-reläer...
Mycket för mig lärorik tråd jag startat. :-)
Ring regin på måndag och fråga dem, de är mycket duktiga på elvärme.
Nej det är en Kryssningsmissil (XM).
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Hittat denna. https://www.conrad.se/Termostat-PID-Wac ... 50_1101171
Kan configgas med extern dator. Tar PT100, NTC, PTC etc. Passar perfekt.
Jag ringer nog Conrad på måndag. Kan få info om SSR reläna också då. Sen är saken biff. NTC/PTC har jag på jobbet.
ojkroken
Inlägg av ojkroken »
den där måste ju vara liknande stc1000 kontrollern? eller va skiljer de åt?
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
De är nog snarlika. Denna är lite billigare o mer slimmad än UDP0001.
Det jag högg på var att den var konfigurerbar av ett datorprogram.
Purre
Inlägg av Purre »
Men ska du programmera den via datorn krävs en kabel för 1900kr, alltså inget att eftersträva om man inte har 10 tal sådana regulatorer på jobbet.
Henry
Inlägg av Henry »
Har dessa två PID kontrollers:
N2006P lilla varianten
CD701
Båda köpta på Ebay för några år sedan för en 150:- inkl frakt var tror jag det var, fungerar helt perfekt.
Kommer inte ihåg hur det var med N2006P då det är länge sedan de användes men den andra vet jag hade automatiskt inlärning vilket gjorde att man slapp hålla på med att ställa in P, I och D och slutresultatet blev helt ok, under förutsättning att vissa grundsaker är rätt inställda vls.
Har för mig att någon av dessa även hade 4-20mA utgång eller om det var som man kunde ställa in att ge ut eller om det var som man skulle beställa som, dessa två var dock mig veterligen inte kontrollerbara med dator då allt redan finns på displayen.
