WiFi tappat räckvidd
Min asus ac51u, kör den som accesspunkt, har tappat räckvidden, går bara hyfsat numera men tidigare var det full fart på hela nedervåningen
Någon som vet något eller drabbats av liknande problem
Re: WiFi tappat räckvidd
Kolla om det finns nåt annat trådlöst nätverk i närheten som ligger på samma kanal och prova byt i så fall
Elektrolyter i någon nätdel som börjar ge upp med ökat rippel på interna matningsspänningar och mer brus i radioelektroniken?
- SeniorLemuren
Hehe, jag har sett den där med ölburkarna
Hastigheten är i stort sett oförändrad där tillräcklig signal finns
Kanalerna ligger på samma som tidigare, inga grannar som stör, det enda som jag kan tänka mig är att de automatiska uppdateringarna eventuellt ställt till det
Jag ska prova en annan väggvårta
ASUS har rykte om sej att somliga av dess adaptrar fallerar efter något år, så den kan absolut vara värd att kolla.
För något år sedan sänktes uteffekten i flera av ASUS routrar via uppgraderad firmware. Detta sedan vissa routrar kunnat ställas på för hög uteffekt efter att de blivit godkända av FCC. Det sågs som ett fusk av ASUS för att få konkurransfördelar när prestanda jämfördes med andra router-märken. Det var lite VW avgastest över det hela.
FCC beordrade dom att fixa detta eller få försäljnings-förbud.
ASUS åtgärdade genom att sänka max inställbara uteffekten i nästa firmware-uppgradering.
Tyvärr fick uppgraderingen följden att man i många fall hamnat långt under laglig max uteffekt då man sänkte väl hårt.
Somliga av ASUS's routrar är kapabla att lämna över 1Watt på 3 utgångar utan att börja skicka ut skräp på andra frekvenser, men begränsades i somliga fall av den nya mjukvaran till 10mW dvs en hundradel.
Uteffekten styrs även av vilket land man ställer in routern för. Landsinställningen påverkar också hur många och vilka kanaler som är tillgängliga.
Att ställa in fel land för ökad uteffekt kan teoretiskt störa grannars nätverk eller ge kanaler som inte andra enheter kan koppla in sej på men bor man i fristående hus ska det rätt mycket till innan grannen blir lidande.
Känner inte till just denna router men förmodligen går det reducera uteffekten ytterligare med någon inställning i routerns användar-inställningar.
Öka uteffekten kan ge högre hastighet för DL men påverkar givetvis inte hastigheten för UL. UL är oftast ändå mindre viktigt när man surfar på nätet, det räcker med att det finns förbindelse överhuvudtaget i denna riktningen, så påverkas inte upplevda hastigheten nämnvärt.
Prova att byta nätadapter, kolla över routerns inställningar. Se till att routern står fritt med antennerna lite olika orienterade, inte tryckta mot en vägg eller omsnorda med kablar. Kolla även så att antennerna inte sitter lösa, då de kan bli allt för lösa i samband med att man vinklar om antennerna.
ASUS gör ofta bra hårdvara men firmwaren brukar vara buggig. Gäller både routrar och moderkort för PC.
På egen risk, men definitivt rekommenderat, är att byta ASUS firmware mot denna.
Det finns gott om telefon-appar som kan visa mottagen signal-styrka. Gör man förändringar bör man mäta mottagen signal-nivå på ett antal ställen, innan man ändrar något alls, för att kunna se om något förbättras. Annars blir det blint rattande på inställningar utan någon koll alls.
Störkällor kan minska räckvidden även om signal-nivån inte ändrats. Vanliga störkällor är t.ex. trådlösa tangentbord som arbetar i samma frekvensområde, trådlösa video-länkar (ej WiFi) är i somliga fall förmodligen inte ens försökta att få certifierade, då de skräpar ner allt för mycket och därmed stör annan radio-trafik.
Även Blåtand arbetar på samma frekvenser, 2,4 GHz, men brukar inte störa WiFi nämnvärt.
Din router använder även frekvenser på 5 GHz, men dess signaler dör av fort med avstånd och evt hinder såsom husväggar så det är förmodligen inte användbart ändå på lite avstånd, men visst är det möjligt att du av misstag låst din telefon till att enbart använda 5 GHz och därmed tappa räckvidd. Även routern kan ha låst så att den enbart använder 5 GHz.
Sådana problem ser man lätt i en telefon-app. För Android använder jag en app som heter "WiFi Explorer". Där kan man också se andra problem, såsom om grannars nätverk ligger på samma kanaler eller vilken bandbredd som används.
Första steget är att mäta och konstatera att det verkligen är låg mottagen signal på andra våningsplanet, så att det inte finns andra problem.
Om du inte lyckas få tillräckligt bra täckning, har man en gammal router kan den användas som alternativ kopplingspunkt för större täckning. Jag har satt min gamla router i verkstan och kopplat den med kabel till den nya routern.
Finns olika förlängningsalterntiv att köpa, trådlöst eller förlängning via särskilda pluggar för el-nätet.
Jag vill tipsa om DD-Wrt som är en fri och öppen "firmware", den kör jag med i 3 routrar som samspelar i nätverket och en av routrarna ställde jag upp effekten på till 150mW, den går "ganska" långt efter det.
Bor man på landet kan man leka ganska obehindrat utan att störa nån.
Tackar för bra och snabba svar ,
Jag har en wifi-app och har därigenom konstaterat tappet i styrka, misstänker att jag råkat ut för en effektsänkning via mjukvaran, ska se om det finns något i inställningarna under helgen
Högst troligt är de dina grannar som också skaffat 802.11ac och kör med fläskiga 160MHz kanaler på 13 antenner för at nå de där trådlösa 2.6Gbps.
Vad du kan göra är att se över din placering av routern - den ska inte vara inkörd bakom skohyllan eller nedtryckt bakom en hylla som många gör. Det du också kan göra sen är att hitta en någorlunda ledig kanal(er) och kanske nöja dig själv med 40MHz - kommer ge dig lite lägre topp-hastighet men betydligt pålitligare signal.
Jag vill också avråda från DD-WRT, det är tyvärr ett lite skumt och eftersatt projekt enligt mig.
Nu har jag testat med en annan väggvårta, ingen skillnad
Kollade inställningarna för routern och där ligger det kvar på högsta uteffekten
Inga grannar syns på mobilappen
Tror att det är någon uppdatering som strypt den
