Atmel 324P hänger eller i alla fall fungerar inte Ok
Basher52
Inlägg av Basher52 »
Tjo.
På jobbet har vi ett kort byggt på Atmel324P och den funkar för det mesta men i vissa fall då vi t ex har skickat den skylt som innehåller detta förprogrammerade kort så sluar den funka eller i alla fall inte helt som den ska.
Kortet är konstruerat av ett företag i Leksand å programmerat på ett annat företag.
Det drivs av 12V och och en liten solpanel men i vissa fall då vi skickar dessa eller "bara så där" ibland på vissa redan monterade, så händer detta. Det som vissa tror är att när solpanelen får NÄSTAN tillräckligt med ström för att driva kortet och den är utan batteri i (eller i de fall batteriet är urladdat) så hänger sej programmet i den.
Det vi då brukar göra är att täcka solpanelen, ta bort kabelskorna från batteriet å kortsluta kablarna sen så funkar det igen.
Nä, finns ingen resetknapp installerat på PCBt.
Kan det verkligen vara så att det kan hänga på detta viset eller är det nåt med programmet i sej?
Låter ju lite sjukt om det kan hänga sej för då skulle ju massor av MCUer göra det, inte bara 324P tycker jag.
Re: Atmel 324P hänger eller i alla fall fungrar inte Ok
Normalt har men en spänningsövervakning som ger en "solid" Reset om man inte har en stabil spänning.
Har haft samma problem och det berodde på att µC'n gick i "brown out".
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Fråga programmatörerna om de använder watchdogen rätt och även eventuell "brown out detect".
Är kortet och programmet er egendom så be någon oberoende granska det.
Hehe, Icecap är snabb. :)
