TL082
fieldmouse
TL082
Hej!
Tänkte höra om någon vet vad som skiljer sig funktionsmässigt på en TL082CP och en TL082IP. Har kollat i databladen och kan se vissa skillnader som jag tycker inte bör spela någon roll (lite nybörjare på OP-amps). Jag hade använt CP tidigare men bytte till IP då den är klassad för minusgrader. Jag upptäckte dock att funktionen inte blev den samma.
Har inget schema atm, men matar inverting(-) med en referensspänning på 0,8V och non-inverting(+) med en signal som går mellan 0V och 1,7V.
VCC är 5V och jag förväntar mig då 0V ut när det är 0V in och så fort det går över 0V förväntar jag mig 5V ut. Så fungerar det med TL082CP men kör jag TL082IP så är utgången aldrig lägre än typ 3-4V när den borde vara 0V. Vilket inte blir en användbar signal.
Uppskattar idéer om hur detta fenomenet kommer sig =)
fieldmouse
Re: TL082
Tackar för svaret =)
Det fungerar som sagt med exakt samma koppling om jag använder CP. De sitter i en IC-sockel så det är verkligen 0 skillnad på kopplingen.
Jag har provat 2st IP med samma resultat, borde ju inte vara 2st trasiga?
Har provat med flera CP som alla fungerar lika bra.
- lillahuset
- Gått bort
Re: TL082
Vid 5V matning så har ju ingångarna ett common mode-område på ca 2.0-5.3 enligt diagrammen.
Går man under negativa common mode-nivån kan vad som helst hända med utgångarna.
Din 0-1.7V ligger under negativa nivån och utgångarna kan slå okontrollerat mellan matningsspänningarna, sök på phase reversal i databladet.
TL07x och TL08x familjerna är olämpliga att använda om man inte har dubbla matningsspänningar och håller ingångarna borta från dem.
rikkitikkitavi
fieldmouse
Re: TL082
Tackar för svaren, hittade inte de diagramen du talade om och det här med common mode input är/var utanför min kunskap, men tror jag börjar förstå var problemet ligger =)
Tackar även för förslaget om LM358. Funderar dock på om jag kanske borde använda en LM2903NG (comparator) istället. Lite orolig att jag kan få problem med störningar istället då men kanske finns andra problem också.
Pedalosaurus
Re: TL082
Bilden visar urklipp från Texas datablad. Det är lite annorlunda i ST:s datablad.
Datablad från Texas finns i lite olika versioner, men ingenstans har jag hittat att de är specade för enkel +5V matning.
Naturligtvis går det bra att använda enkel 10V matning istället för +/- 5V.
Pedalosaurus
Re: TL082
Jag har sett någonstans att man kan köra den ner till 6 volt eller +- 3 volt. Den går i vilket fall som helst utmärkt att köra med 9 volt. Har byggt många preamps med TL07X serien. Den och kusinen LF35X sitter i oändligt många gitarrpedaler varav de flesta matas med 9 volt. Därmed inte sagt att den passar med låg matning eller enkelmatning i alla applikationer.
Re: TL082
I vissa datablad står det att TL07X kan användas ned till +/-3 V. I andra står det att prestanda försämras om matningsspänningen är under +/-6V och i ytterligare andra att minimal matningsspänning är +/-5 V. Det är med andra ord en djungel. Däremot har jag aldrig sett att det är OK med +5V.
I skriften "The BiFET design Manual" från augusti 1980 som TI har givit ut finns en beskrivning av det ursprungliga kopplingsschemat för TL07x.
Där kan man läsa: "The zener voltage of D2 controls the minimum supply voltage at which the device functions correctly, which is typically 6V"
Observera "typically" d v s det är inget garanterat värde.
En intressant sak att notera är att i olika datablad från TI där minimal matningsspänning är olika är det interna kretsschemat olika. Man har alltså ändrat konstruktionen under årens lopp.
Pedalosaurus
Pedalosaurus
Re: TL082
Såg nyss på ST:s specifikation av TL07X där de anger 6 volt som minimum. Kan det ha att göra med olika versioner av kretsen? Kunde ju vara ett intressant projekt. Att testa olika OP:s nedre gräns. Bygga någon enkel krets och skaffa en hög med olika OP och helt enkelt se hur de beter sig vid låg spänning.
alexanderson
