Bilmätar fråga
jonnybgood
Bilmätar fråga
Inlägg av jonnybgood »
Hej på er.
Jag gillar inte direkt bilelektronik, men fick en fråga av en vän.
Hans mätare (hastighet & tripp) var ur funktion.
Kollat & lödat om , men hittade inte direkt problem med dem.
Nu till en fråga ang. motorn till mätarställningen.
Saken är att han fått tag på en likadan mätare men där är mätarställningen 10000 mil mer än vad hans bil gått.
På mätaren sitter vad jag kan se en vanlig dc motor.
Mäter ca 120ohm.
Är den isåfall 12v driven?
Bara att vända polerna & mata med extern dc för att ställa den "rätt"
Eller är det annan slags motor?
Jag testade att löda loss matning & matade på 12v externt men motorn rörde sig inte.
Axeln är lös & går annars att snurra på för hand.
Några idéer??
Bif. lite taskiga bilder, men ni som kan förstår säkert vilken typ jag jobbar med :-)
13th.Marine
Re: Bilmätar fråga
Inlägg av 13th.Marine »
Troligtvis går mätaren ej att backa, för att hindra att mindre nogräknade personer backar den på en bil för att få det att se ut som att den gått mindre.
rvl
Re: Bilmätar fråga
Inlägg av rvl »
Vill man mixtra, så går det ju att snurra den frammåt också. Bara litet längre väg att komma bakåt, när den ska gå nästan hela varvet runt.
Re: Bilmätar fråga
Rent mekanisk är det möjligt att rulla hjulen i själva räkneverket. Kan förvisso vara lite knepigt.
Re: Bilmätar fråga
De tenderar att inte linjera upp om man mixtrar med dem.
Linjerar inte siffrorna upp korrekt kan man utgå i från att någon mixtrat med den.
Personligen tror jag att det är en stegmotor, vilken får avståndspulser från bilens ECU.
fredriq
Re: Bilmätar fråga
Inlägg av fredriq »
Mätarhuset ser ut att vara från en Audi 80 B4, har ni kollat så pulsgivaren på växellådan funkar?
Ganska vanligt med dåliga lödningar i mätarhusen på gamla Audi, brukar dock vara temp och tankmätaren som ger upp.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Bilmätar fråga
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det finns nästan alltid olika sätt att lösa problem på!
Jag funderar på om man kan köra in till en bilprovning och be om ett intyg att man byter till en mätare som det står 22222 på istället för den gamla med 11111? Funktionsmässigt har det ju ingen betydelse. Bara när man vill sälja bilen! Eller har jag fel?
Re: Bilmätar fråga
Varför skulle dom skriva ett sånt intyg ? och vad ska man ha det till ? ..Om man byter hos en bilverkstad brukar dom skriva in något liknande på kvittot dock, ungefär som när man gör ett motorbyte då man skriver in typ "Bytt till motor som gått 13000mil vid mätarställning 263502"
Man får dessutom ändra mätarställningen hur mycket man vill, det är först när man säljer bilen och påstår att den gått kortare som det blir ett problem.
Angående ursprungsfrågan så är det troligen nån slags spärr för att förhindra mätarbackande.
jonnybgood
Re: Bilmätar fråga
Signal från bil till mätaren bör funka då det funkar med en annan mätare ju.
Jag funderar på att byta själva kretskortet från den gamla till ersättaren. På så slipper jag mixtra med mätaren helt.
Åteekommer
jonnybgood
Re: Bilmätar fråga
Nu visade det sig att de båda panelerna inte var av exakt samma modell så byta kretskort kan jag inte :-/
Får testa att "spola" bak på den söndriga & se om det funkar
