Bygga en fjärrkontroll med radiofrekvensen 9.07 kHz?
virtualboy
Inlägg av virtualboy »
Är det någon här som kan göra en fjärrkontroll som liknar den här:
som tar emot radiofrekvensen 9.07 kHz? Är det möjligt?
Re: Bygga en fjärrkontroll med radiofrekvensen 9.07 kHz?
9,07kHz är knappast en "Radiofrekvens"!!! Den är hörbar.
De 433Hz som nämns på bilden ska nog vara 433MHz.
metric
Inlägg av metric »
Av vilken anledning?
9.07kHz är ju ingen vanlig radiofrekvens direkt.
Men med en högtalare istället för antenn så visst går det.
som nämns på bilden
Bild?? var finns den?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Hittade bilden via tapatalk
Självklart man man *inte* höra en 9 KHz radiosignal! Våra öron kan
inte uppfatta elektromagnetiska signaler, så vitt jag vet i alla fall.
Däremot är det ingen speciellt vanlig radiofrekvens...
9 KHz ligger inom VLF ("Very Low Frequency") bandet som bl.a. används för ubåtskommunikation.
Däremot så är utrustningar (sändaren) för VLF knappast något man bär omkring på... :-)
https://en.wikipedia.org/wiki/Very_low_frequency
rvl
Inlägg av rvl »
sodjan skrev:Däremot så är utrustningar (sändaren) för VLF knappast något man bär omkring på... :-)
Nej, inte speciellt portabla grejer. några bilder
Blir väl snarare fråga om induktion och korta avstånd än om egentlig radio, med lättviktskommunikation på den frekvensen.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Om man skall vara petig står det i beskrivningen i inlägg 1 att fjärrkontrollen ska TA EMOT 9,07 KHz. Så då kan man ju ha sändartornet i andra ändan. :P
rvl
Inlägg av rvl »
Eller mera realistiskt, sändaren har en trådslinga längs alla väggar i det rum där man vill att mottagaren ska fungera (eller tvärtom). På så sätt befinner den portabla delen sig inne i en stor spole.
Men TS har inte hört av sig, så vi vet ännu inte om dethär bara var ett decimalfel, precis som i den bifogade bilden.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Hörslinga ???
Elektromagnetiska vågor med lägre frekvens än radiovågor (samma frekvens som ljudet) överförs. Den hörselskadades hörapparat uppfattar då svängningarna från hörslingan och omvandlar dem till förstärkta ljud.
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rslinga
