Huanyang 230v VFD med 3-fas?
drlove
Inlägg av drlove »
Hej.
Jag har länge kört min VFD (Huanyang) på 1-fas 230v då jag inte haft tillgång till 3-fas.
Jag ska nu flytta fräsen till mitt nya garage där det finns 3-fas och skulle vilja använda det.
Enligt manualen ska VFD'n gå att köra med både 1- och 3-fas. Vid 1-fas anger de att man kopplar fas+nolla mellan 2 valfria inputs för AC line power:
R,S,T: Input terminal of AC line power. (220V class, for both single/three phase, single phase connected to any two phases).
Är det ngn här som har testat denna VFD med 3-fas? Vad har ni satt för filter (om något) på nätsidan? Har ett EMI-filter nu för 1-fas och har för mig att RS485 fungerade dåligt utan filtret så måste nog sätta ett filter även om/när jag byter till 3-fas.
Mvh Love
Re: Huanyang 230v VFD med 3-fas?
Med tanke på att det står 220V class, for both single/three phase, så kan du nog inte ansluta den till vårt 3-fasnät eftersom vi har 400V mellan faserna och omformaren är konstruerad för 220V mellan faserna.
thewho
Inlägg av thewho »
Om vfd'n är gjord för 220V 1/3fas så kan du inte koppla den till 3fas 400V.
H.O hann före
drlove
Inlägg av drlove »
Precis vad jag misstänkte :( Får väl se till att inte köra för mycket annat i huset när jag fräser och välja fas för VFD'n med omsorg.
//L
hawkan
Inlägg av hawkan »
Hur är det med EMI-filtret och rs485. Gör det skillnad?
drlove
Inlägg av drlove »
Absolut, fast det som gjorde det helt stabilt var en rs232-rs485 adapter med optoisolering.
