Eldriven lådbil till ungarna
FarbrorEstland
Inlägg av FarbrorEstland »
Tjo! Jag jobbar på ett bussgarage där det väldigt ofta slängs cirkulations-pumpar och torkar-motorer. Det är väldigt sällan fel på motorerna i sig utan oftast är impelern skadad eller kuggarna i snäckväxeln.
Jag tänkte ta en motor eller två och bygga en lådbil som mina döttrar kan köra omkring i.
Den vänstra motorn är till cirkulations-pumpen. Borstlös och inbyggd styrning. Det går inte att vända på polerna. Har prövat att skifta två av dom tre kablarna som går till lindningarna men den bytte inte håll ändå som det gör på rc-motorer. Tänker jag fel? Har sökt lite på fartreglage till borstlöst men vet inte riktigt vad som kan passa att köpa. 210W och 20-28V är den på i alla fall.
Den högra är en torkarmotor där jag har kapat bort snäckhuset. Hög och lågfart på köpet samt att den går att polvända för back. Har inga siffror på denna motor alls.
Vilken tror ni är lämpligast? Det ska inte vara något fartmonster och barnen är 2 och 4 år. Förslag på fartreglage? Eller ska man nöja sig med låg drevning och bara av och på på torkarmotorn?
Mvh Carl-Johan
Gimbal
Re: Eldriven lådbil till ungarna
Inlägg av Gimbal »
Jag lägger en röst på torkarmotorn, med en enklare styrning av motorn som orsak.
FarbrorEstland
Hej!
Ja det lutar nog åt det. En enkel PWM-krets med en 555 och en mosfet borde klara biffen!
Har nog komponenter till det hemma.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
... som döttrarna ... :nene: Flickor ska leka med dockor! PUNKT!!! :x
Det där var ett alternativt uttalande ... :vissla:
Jag vet inte hur gamla döttrarna är men det är fan-i-mig ljuvligt med ett sådant här projekt åt tjejer. Hoppas de får vara med i processen.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Jag föreslår att använda 3843 till PWM-kretsen!
lond
Inlägg av lond »
Med 2 st torkarmotorer kan du bygga en pansarvagn till döttrarna. Dom skall färdas säkert :)
/// Marcus
E85
Inlägg av E85 »
Nån slags extra säkerhet kanske inte vore fel, typ ett relä som bryter när man släpper helt på gasen, eller liknande. Går säkert lösa på bättre sätt också... Tråkigt om nåt skulle brinna och det blir gashäng.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Jag skulle vilja se lite ideer/ritningar på det övriga i lådbilen. Styrning exvis är intressant.
Har själv funderat på en lådbil till barnbarnet. Men jag tänker inte uppfinna, rita o bygga allt själv, det inser jag numera att jag inte klarar.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det heter ju att du inte skall avslöja dina hemligheter!
Men jag gör ett försök. Tänkte kontakta en grossist i elscother eller howerboard och fråga efter reklamationer. Sampla ihop användbara delar och se vad det kan bli.
Jag har också fått fatt på några riktigt kraftiga torkarmotorer (mercedes) som kan användas.
Men just nu har jag fullt upp med mitt Elcykelhjul!
