Kylen är för varm.
Kylen är för varm.
Har ställt kylen på 2 grader på fronten. Men den går bara ner till 5 grader som minst.
Finns det något att göra? Såg att baktil på kompressorns kopplingsdosa finns det typ två svarta plastskruvar. Kolla på bilden. De är precis ovanför den vita kabeln.
Vad ställer man på dessa skruvar?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Kylen är för varm.
Flödet! Men inte för att vara sån ! Men damm minskar förmågan att växla kraftigt! Där kan du säkert finna till någon grad!
På den jag har justarar motsvarande skruvar kablarnas dragavlastning.
Dosan är en koppingsbox för kabeln upp till termostaten. Den innehåller även ett PTC-motstånd som ger ström till kompressorns startlindning precis när strömmen koplas på. Sedan blir det varmt och bryter till största delen. En gång i tiden fanns motsvarande för avmagnetisering av färgtv-rörens skuggmask.
Och varför skall man gå ner i temp.så pass? Det normala är väl 4-6 grader.
Annars skulle jag tippa själva termostaten. Det hade jag på min i somras.
Om kylförmågan inte räcker för att få ner temperaturen så kommer termostaten att kalla på kompressorn och den kommer då att gå hela tiden.
Dvs om kompressorn går ständigt utan att få ner temp, ja då är felet att finna i neddammad kondensor eller förvagad kompression i kompressorn.
Dammsugare för att tugga rent kondensorn är medicinen, ev får man ta till en borste.
Startar och stoppar kompressorn som om den reglerar temperaturen till 4 - 5 C istället för de 2 C di ställt in, ja då är ju felet i termostaten.
Sen har vi fenomenet att temperaturen kan bli olika på olika ställen i kylen, dvs där kylens egen termostat sitter kanske där det verkligen är den inställda tempen, men där du mäter kan det vara någon annan temp.
Kanske dörrpackningen läcker och släpper in värme vid din mätare.
Mäter du temp med kylens egen termometer kan felet finns i både den och termostaten.
Medicinen då är separat temperaturmätare.
Roy
Roy
Har damsugat. Hjälpte inte.Lasp skrev:Flödet! Men inte för att vara sån ! Men damm minskar förmågan att växla kraftigt! Där kan du säkert finna till någon grad!
breflabb skrev:Och varför skall man gå ner i temp.så pass? Det normala är väl 4-6 grader.
För att jag vill ha min dricka kall.
Kompressorn går inte hela tiden, så det är nog ok. Ska kolla tempen på fler ställen.Bjaellerud skrev:Om kylförmågan inte räcker för att få ner temperaturen så kommer termostaten att kalla på kompressorn och den kommer då att gå hela tiden.
Roy
Ibland beror dålig kyla faktiskt på för bra kyla
Dvs att det blir isbildning på kylslingan vilket leder till sämre luftflöde och kylning osv.
Inte ovanligt att sensorn till termostaten sitter på förångaren, just för att den ska känna att förångaren kommit upp till några plusgrader innan kompressorn startar igen.
Detta dels för att isen ska hinna smälta och dels som tidsfördröjning så kompressorn hinner tryckutjämna innan omstart, den orkar inte igång om den har mottryck.
