Kemppi minarc 140 trasig
ruttger68
Inlägg av ruttger68 »
Någon som kan tipsa mig .har en minarc 140 där överhettnings lampan och fläkten snurrar men får bara låg ström till svets pinnen (går ej att svetsa )har för mig att det var ett ganska vanligt problem på dom här men kommer inte ihåg vad som var felet .har en reservdels svets liggande så min tanke var att plocka grejor från den och få en fungerande svets.någon som kan hjälpa mig
Norpan
Re: Kemppi minarc 140 trasig
Inlägg av Norpan »
Lyser överhettningslampan är ju överhettningsskyddet ett bra ställe att börja på, brukar vara en termostat med fast bryttemperatur, eventuellt med en knapp för att återställa.
Klixon är ett vanligt märke, sök på det så får du lite bilder på hur den eventuellt ser ut.
Bering
Inlägg av Bering »
Hej.
Fixade en minarc 140 med fuktskada.
Felen är skrivna på bilden (liten text tyvärr).
Kanske till någon hjälp.
Bertil. :)
ruttger68
tack skall du ha för tipsen .den du lagade var den helt död eller vad hade den för symtomer.När jag trycker på on knappen går det några sekunder så slår ett relä till så fläkten börjar gå och lampan tänds.när man sätter svetstråden mot jorden stannar fläkten och det blixtrar lite
Haralt
Inlägg av Haralt »
rutger68,
en annan forumsmedlem hade också problem med sin Kemppi, se
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=84952
hawkan
Inlägg av hawkan »
Bering
Inlägg av Bering »
ruttger68 skrev:tack skall du ha för tipsen .den du lagade var den helt död eller vad hade den för symtomer.När jag trycker på on knappen går det några sekunder så slår ett relä till så fläkten börjar gå och lampan tänds.när man sätter svetstråden mot jorden stannar fläkten och det blixtrar lite
Den var helt död tills N1-UC2844 blev ersatt. Om övertemp lyser borde det gå att hitta den vägen.
Bertil.
