Nokia 3120 --> USB ? *Löst* (ungefär...)
Min gamla mobil (3110) hade gjort mig galen en längre tid. Den låste sig när det ringde, batteriet höll bara i någon timma mm. Så min sambo överraskade mig med en Nokia3120 i julklapp! Riktigt trevlig telefon!
På Nokia's sajt står det:
Anslutning: Pop-Port- och USB-kontakt
Helt missvisande och falsk marknadsföring, den har inte alls någon USB-kontakt! Däremot kan man köpa en *speciell sladd* som gör att den får USB-kontakt.
I sann elektronik-anda så går det förstås att göra en sådan sladd själv.
Här finns schema på porten i telefonen.
Men, hur kopplar jag? Vad menar de med det som står vid pin 5, 6 och 7?
Här diskuteras sådana kopplingar.
"iced-tea" har kopplat såhär:
3 - ACI - Auto-connect Ignition ---> short to 4
4 - Vout
5 - USB Vbus to -------> 1 - Vcc USB
6 - Fbus Rx/USB D+ to -------> 2 - D+ USB
7 - Fbus Tx/USB D- to -------> 3 - D- USB
8 - GND - Data GND (Logic) to -------> 4 - GND USB
the connection is OK, but the system (WinXP2) recognized as USB unkown.
"casual" svarar med:
You have made a DKU-2 cable !!!!
och lite längre ner:
Nokia 3120 is not a usb device.
Hm?
Min telefon är kompatibel med både "CA-42" och "DKU-5"-kablar.
Vad är det för skillnader? (Har inte hittat någon på nätet som förklarar...)
Någon som kan guida mig rätt?
Senast redigerad av JimmyAndersson 27 december 2005, 10:38:28, redigerad totalt 1 gång.
Hm, ingen som kommit på det?
Tror nog jag beställer en sladd i morgon.
(Plockar nog bort tråden när jag beställt, men fram till dess är det fritt fram med lösningar.) :)
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jag ser inte vad som är problemet, bara lägg dit sladdarna och testa..
Tydligen är den kopplingen en "DKU-2-kabel", men till min telefon ska det vara "DKU-5". Eftersom Iced-tea har kommit fram till att det inte fungerade, så vet jag ju redan det utan behöva koppla.
Om man istället köper färdiga kablar så finns det två varianter. Nokias (som kostar strax under 500kr) och en icke-orginal (för halva priset).
Läste på en sajt att en del har haft problem med den billigare kabeln. Någon svarade då:
"If the cable is based on ProLific PL 2303 chipset, then it isn't DKU-5.
DKU-5's are only original Nokia cables, based on original Nokia chipset and
are always compatible with original Nokia software."
"Chip"...? Det är ju bara en sladd utan elektronik?
edit: Nokia verkar vara lite virriga. På sidan över tillbehör så står det att min mobil stödjer både CA-42 och DKU-5, men på sidan över mobilens egenskaper står det att den bara stödjer DKU-5. Hm??!
edit igen: Hittade tillslut en förklaring på skillnaderna:
"The CA-42 is afaik a real USB cable and not like the DKU-5 with a virtual COM-port."
edit nr 3: Jag beställde en orginal-sladd hos Kjell. Problemet är löst. :D
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
*"Chip"...? Det är ju bara en sladd utan elektronik? *
Nix brukar nästan alltid sitta lite elektronik. en max232 eller någon usb chip ex pl2303 beroende på om det är RS232/USB
Ska försöka öppna och kika när jag fått hem den.
Kjell.com är väldigt snabba förresten, de har redan skickat iväg mitt paket!
Önskar att posten var lika snabba. Tja, drömma kan man ju... :)
DeeJayPA
Då mejlar du till Kjell och ber att få ditt kollinumer på paketet så kan du hämta ut det redan i morgon=) så brukar jag göra.
Aha! Så det fungerar alltså att göra så! Trodde inte att posten skulle gå med på det.
Mailar omedelbums! :)
Hm, det verkar som posten är lite snabba ändå:
Paketet befinner sig på Postcenter Oskarshamn, Försändelsen har passerat ett Postcenter för vidare transport till mottagarens serviceställe. En utlämningavi har skickats till mottagaren.
Så i morgon får jag avin. Nice! :)
DeeJayPA
Men du kan hämta ut den redan idag om du vill. du behöver bara ge "posten" kollinumret och visa leg så får du paketet.
Av någon anledning vill man ju ha det man beställt redan dagen före man beställde det. :)
Precis! :)
Tror jag håller mig inomhus idag. Det blåser och snöar.... *brrr*
Kablen är hämtad.
Fungerar riktigt bra. Man kan bland annat skriva SMS i datorn som skickas via mobilen. Bilder och musik överförs lika lätt som man flyttar över filer till en annan mapp i datorn i vanliga fall. 8) 8)
Ska se om det finns några drivers för min bärbara Mac (med OS 9)...
gecco
Inlägg av gecco »
Tråkigt att det inte blev någon DIY lösning på kabeln =(. Förstår att det ofta inte är värt mödan att lägga tid o pengar på en egen lösning men iaf.
Jo, det hade varit kul att bygga en egen. Men jag ska nog bygga en till min sambos telefon (Motorola C550).
