Min version av PAM8406 2X5 Watt förstärkare
Hej på er, sällan jag skriver men ofta jag läser.
Jag läste Soundbrigades tråd: Liten iPod-förstärkare och blev nyfiken. Letade på Ebay och beställde en PAM 8406.
Nu har jag en riktigt liten förstärkare till mina Zigma-horn med Foste FE-103-En, ljudet saknar såklart bas men klarheten i de övre frekvensen är riktigt bra, röster framträder tydligt och stråkinstumenten är "nära" örat.
Jag ska koppla in mina Kirishima-horn med Fostex 208 i, lite senare men just nu njuter jag av Bachs Concerto for Violin and Oboe in C-Minor!
Lite bilder och ett tack till Soundbrigade för idén!
Med locket på: "In action": Mina Zigma med Fostex 103:or: Mina kylskåp (182 cm höga!) med Fostex 208:or: MUSE:en är den jag brukar använda och visst är den kraftigare, men har inte riktigt samma klarhet i röster som PAM:en har.
Re: Min version av PAM8406 2X5 Watt förstärkare
Häftigt att audiofiler ens vågar ta i den här typen av förstärkare, och vissa säger öppet t.om att de låter bra. Syftet med dem är att driva några dator/TV högtalare och verkligen inte fina Fostex element
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Audiofiler kan inte ha audiofel. Det finns de som klassificerar audioprylar efter teknologi (rör, trissor, digitalt, klass A/AB/B ...) eller efter pengar. Hur ofta ser man inte frågetrådar på HiFi-forum där man söker CD-spelare för runt 30.000 kr typ.
Det finns inget linjärt samband mellan pris, teknologi å ena sidan och ljudkvalitet å andra.
Det var ju kul att jag inspirerade dig då. Och kul att du vågar bygga smått. Jag själv får nog titta efter en 25W förstärkare med linjeingång ...
Detta är ju nästan den krets jag behöver till högtalaren för min husautomation. Se inlägg här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 5#p1300566
Högtalare och krets ska rymmas i en standard apparatdosa. Problemet är att jag bara har tillgång till 12V i dosan och jag vill få ut omkring 1W till högtalaren utan att bränna bort så mycket mer effekt än det. Ett klass D steg är precis vad jag behöver. Det som avviker mot PAM kretsen är att jag vill kunna mata den med 12V. Kan det finnas någon krets som klarar högre matningsspänning utan att för den skull vara gjord för så mycket mer än någon watt över 8 ohm? Det är ett ganska udda krav - det medger jag.
Pen
Pen
Dom har en variant med klass D som heter PAM8610... lite överdrivet hög effekttålighet men det lär ju inte vara sämre THD-siffror av att köra den på lägre än max?
Tackar så mycket för den. Den skulle ju passa alldeles utmärkt. 10 kronor inklusive frakt på tyska ebay och då får jag ett bärarkort på köpet (ingen ytlödning):
http://www.ebay.de/itm/PAM8610-Digital- ... SwNSxVEXw4
Wow, kan det verkligen vara sant? Det är något lurt för samma kort kostar 20 kr på en kinesisk site.
Måste bara kolla upp att jag kan säkra så att den inte blåser ut 15W i min lilla skrutthögtalare. Volymen är hårdkodad på bärarkortet och det står ingenstans vilken förstärkning det är. Kommer att sätta en PTC säkring på matningen just-in-case.
Fattar inte riktigt hur de klarar sig utan externt filter. Kör de ofiltrerad PWM ända ut i högtalaren och filtrerar endast med membranets tröghet? Eller är PWM frekvensen så hög att de kan ha induktansen on-chip?
Jag tror tyvärr på din första hypotes, så det kanske vore bra med ett filter innan högtalarterminalerna
Edit: Det finns säkert lämpliga värden i databladet
Yepp, man kör tydligen 250 kHz genom högtalaren. Det ska vara ok ur EMI synpunkt så länge ledningen till högtalaren understiger 2 dm säger databladet. Därefter bör det in ferriter runt ledarna och 200 pF kondingar. Blir troligen lite mindre kantigt men fortfarande 250 kHz i högtalarspolen.
Skymtar jag en nanoburk till höger om hornhögtalaren?
Lägg upp en bild till glädje för en hängiven gammal akvarist.
///t
///t
Njae, nanoburk kan man väl kalla det, 112 liter, men Paludarium, inte akvarium. Däremot finns 7 "vanliga" akvarium i lägenheten, från 40 liter upp till 375. Lite knäpp är man ju...
Oj oj oj, det var riktigt fint. Det har väl knappast med elektronik att göra om jag frågar vad du har för växter i men om jag lägger till en fråga om armaturerna som ser trevliga ut och lamporna däri, så borde det få passera.
Är du aktiv på PlantSwap?
Åtta burkar i en lägenhet? Jag har knappt plats med 4 nanos i en villa. Jag sluter mig till att du är ogift.
///j
///j
Tack, tack!
Växterna är mest såna som jag tyckt se ut som "sumpväxter" i affären. Vanliga krukväxter som gullranka, kalla, vandrande jude och liknande. Sen är det såklart akvariumväxter också men de mesta hade jag redan hemma, Vattenspikblad är i alla fall en av dem. Armaturerna hittade jag på nätet nånstans, kallades helt enkelt för växtarmatur och var på rea. Lamporna är kina-LED, kallvira, den i mitten är en PAR 30 med 9 x 2 W och de andra två är LED-spottar med 3 x 2 W. Tänt ca 12 timmar om dagen. I karet lever Kardinalfisk, Normans Lyktögon, Amanoräkor, Körsbärsräkor och en del snäckor.
Jag är aktiv i Göteborgs Ciklid- och Akvariesällskap men inte på Plantswap. Sök upp oss på Fejjan så finns det fler bilder på mitt Paludarium där.
Visst är det knepigt att män (har ingen annan erfarenhet) så ofta anpassar sin hobby till den de lever med? Jag kommer aldrig göra mig av med hobbyn men såklart får jag anpassa mig lite men inte som jag gjort i tidigare förhållanden, då får det bli särbo i så fall...
Jag lever nu med 2 barn, 7 och 10 i en tvåa på 65 kvadrat och det finns plats för ett par kar till!
Jag är själv och för tillfället väldigt nöjd med tillvaron, men är jag absolut inte ensam!
