Har ett sådant här kit. Riggade allt igår och testade. Då verkade allt fungera, skulle sen spela och startade grejerna och märker att jag endast har ljud i en topp. Testade skifta högtalarkablarna bak och fick då ljud in den andra toppen. Fungerar alltå bara i en högtalarutgång. Den ena kanalen verkar ha gått sönder. Har ju inte direkt spelat, bara stängt av och på grejerna (i rätt ordning) på låg volym.
Någon som har koll på om det sitter säkringar i sådana här för varje kanal eller om det finns något vanligare fel/komponent som går sönder?
Eller hur börjar jag felsöka? Finns ju garanti kvar men bökigt skicka tillbaka...
https://m.thomann.de/se/the_box_cl_106_ ... 1485593618
Kanal trasig aktivt PA
- Retroperra
Re: Kanal trasig aktivt PA
Kolla så det inte är kortis i nån kabel, eller att den är felkopplad på nåt sätt.
Skönt det bara var kabeln
- Retroperra
