Jag har 4 st Li-ion 3.7V 8650 batterier liggandes. Dom skulle passa som backup till styrningen av ett elektronikprojekt som skall matas med 12 V och 5 Volt. Tanken är att de skall laddas när generatorn är igång om det behövs. Den körs varje dag några timmar.
Hur laddar man lämpligast dessa celler. Skall man parallellkoppla dem och använda en Buck Step Up för att få ut 12 Volt eller skall man seriekoppla och använda sig av en Buck Step Down?
Laddning av Li-ion 8650
- SeniorLemuren
danielr112
Re: Laddning av Li-ion 8650
Du menar 18650 celler?
Dom ska (oftast) laddas till 4.2v per cell och när du når runt 100mA så slutar du ladda.
Sätter du dem i serie så kan det vara bra med en BMS som ser till att dom håller sig balancerade.
Det är förmodligen lättast att ha dem i paralell och köra buck. Då behöver du bara hålla reda på överladdning och överurladdning.
http://www.ebay.com/itm/1S-5A-3-7V-BMS- ... Sw44BYc60R
