Material för små axlar
perra_e
Inlägg av perra_e »
Jag skall göra ett antal småaxlar, 6 och 8mm i diameter och runt 50mm långa. Det blir troligen mellan 250 och 500st / år.
I 8mm-axeln skall jag fräsa ytor för insexskruv, gänga ena änden utvändigt och borra hål i andra änden.
I 6mm axeln skall jag bara fräsa ett par spår för insex. Skall skruva drev och kugremsskivor på axlarna.
För att fixa gängan tänkte jag använda.
http://shop.otdtools.se/vandskar-dcmt-070202/33299-0 och
http://shop.otdtools.se/gangvandskar-11 ... 0-/26739-0
Och för att fixa hålet tänkte jag använda en hss-fräs.
Frågan är vad typ av material jag kan bearbeta dessa med.
Rostfritt blir kanske för hårt är jag rädd. Denna t.ex:
https://www.maskindelen.se/product/rost ... stang-8-mm
Hade tänkt köra denna men finns inte i 6mm. Är kanske också hård att bearbeta?
https://www.maskindelen.se/category/slipad-axel
Kan kanske använd den till axeln som skall gängas. 6mm behöver bara ett par plana spår.
Detta går väl att bearbeta, men rostar kanske väldigt lätt?
https://www.ironbill.se/product/automat ... -mm-500-mm
Den får jag väl köpa i överdimension och svarva ner till rätt mått.
Axlarna skall sitta i kullager och det borde räcka med h9 tollerans, men det gör inget om det är bättre.
Dom kommer vara innuti en aluminiumlåda som skall bli förhoppningsvis ip65-klassad, men åtminstone ip64, så eventuell rost är kanske inget stort problem.
Tänkte använda fräsen som svarv och sätta axeln i spindeln och svarvstålen i skruvstycket eller dyligt.
Alternativt funderar jag på att lämna bort detta då, men jag har hyffsat med tid så det finns mycket att tjäna på att göra det själv.
--Per
SeniorLemuren
Re: Material för små axlar
Inlägg av SeniorLemuren »
Ett lättbearbetat rostfritt stål, avsett för
detaljer där omfattande skärande bearbetning
förekommer.
Utförande
EN 1.4460 kan levereras med
maskinbearbetad eller centerlesslipad yta.
Var den monteras är av betydelse för eventuell korrosion. Snarare än IPklassning.
Jag tror att det är en dålig idé att försöka producera dessa mängder i en fräsmaskin.
perra_e
Inlägg av perra_e »
SeniorLemuren : Tackar för infon. Jag är helt nollad på stålsorter.
danei: Tänkte möjligen att om det är ip-klassat kommer det inte in fukt så man skulle slippa rost, men det hjälper kanske inte.
säter:Ja, tyvär har du nog rätt. Får kanske lägga ut det på tillverkning trotts allt tills man skaffar egen svarv. Allt tar ju så mycket längre tid än vad man tänker sig. Har fräst ut en låda i kväll och det blev säkert dubbla tiden mot planerat :(
meconer
Inlägg av meconer »
1.4305 är nog vad du bör använda om du vill ha ett lättbearbetat rostfritt stål. Det är det överlägset vanligaste rostfria stålet vi bearbetar i. Det låter också som att det går utmärkt att köra sådana bitar i moderna längdsvarvar. Skicka mig ett pm om du vill ha hjälp.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Tackar!
Jag har fått ett erbjudande jag skall kolla upp först. Funkar inte det så kontaktar jag dig.
--Per
perra_e
Inlägg av perra_e »
Jag tror att det skall funka med aluminium i axlarna efter lite funderande.
Jag testade att fräsa fram axlar i kväll till prototypen och det blev över förväntan.
Har också varit i kontakt med Isakssons.nu i Hok efter ett tips och dom har helt gångbara priser om man kör lite större batcher.
Så arbetshypotesen just nu är aluminiumaxlar och tillverkning av dessa i Hok.
--Per
Vad är "Hok"?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
En by
