Trasig labbaggregat
okhan
Trasig labbaggregat
Inlägg av okhan »
Hitta ett gammalt aggregat som någon verkar ha byggt en gång i tiden. När jag prova den så kunde man inte reglera utspänning. Det stora motståndet mätte 1 ohm så jag bytte den till 82 ohm som jag hade liggandes. Då gick mätaren ner till 0V utspänning.
Kretsen har tre transistorer som jag gärna hade bytt rakt av då jag inte vet hur jag ska mäta om dom är ok. Misstänker framförallt den stora transistorn.
De små trissorna heter BC 546, BC 337 den stora verkar heta typ BD 677A.
Kan man byta ut dessa mot något annat?
4kTRB
Re: Trasig labbaggregat
Inlägg av 4kTRB »
Verkar vara en reglering baserad på en enkel
differentialförstärkare. Stora transistorn med
kylfläns kan vara en pnp ?
okhan
Inlägg av okhan »
Vet typ inget om transistorer....håller på med rör.
Hur kan jag mäta och ta reda på om det är PNP eller NPN?
Kan jag räkna ut vad som är C, B, E när jag mäter med multimetern?
Kanske lättare att mäta och se om de är trasiga än att försöka hitta ersättare för alla.
ok, varför bytte du motståndet?
sannolikt en strömshunt och med 100x i värde så kan du bara få ut en hundradel av strömmen om ens det
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om agg. lämnar full utspänning (går ej att reg.) är det troligtvis kortslutning mellan emitter/kollektor (BD677) som är NPN.
Att laga hembyggda grejor kan vara jobbigt o tråkigt. Inget schema, är man dessutom ovan vid transistorer gör inte saken lättare.
EDIT. felskrivning.
peo007
Inlägg av peo007 »
Det gamla motståndet (R68) är på 0,68 Ohm
Varför byta det till ett motstånd på 82 Ohm ???
Effektmotstånd märks oftast typ R47 = 0,47 Ohm
4R7 = 4,7 Ohm
47R = 47 Ohm
okhan
Inlägg av okhan »
peo007 skrev:Det gamla motståndet (R68) är på 0,68 Ohm
4R7 = 4,7 Ohm
47R = 47 Ohm
Stor tabbe av mig då. Då byter jag tillbaka och gissar på kortslutning i transistor.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Nej, gissa inte!
Använd multimetern och mät vilken resistans som finns mellan emitter och kollektor.
Skifta polaritet på testpinnarna mellan mätningarna och använd lägsta området på resistansmätning.
Det är en darlingtontransistor med inbyggd skyddsdiod.
Det kan även finnas andra felorsaker men denna transistorn är i farozonen om man tar ut för mycket ström ur aggregatet (typ kortsluter).
okhan
Inlägg av okhan »
SM7CZR skrev:Nej, gissa inte!
Ska lödas loss först innan jag mäter?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja, helst. Annars kan man bli lurad. Lägg på minnet hur den sitter inkopplad.
Observera om den är isolerad från plåten eller ej. Om du skulle behöva lossa den.
okhan
Inlägg av okhan »
Med röd prob på E och svart prob på C får jag 8.3Mohm. På andra hållet läser det OL.
Mellan E och B har jag 12Kohm oavsett polaritet.
Med röd prob på B och svart på C får jag 8.3Mohm. På andra hållet läser det OL.
Är den kass då?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Förmodligen hel. Åtminstone ingen kortis. Montera tillbaka den.
Mät resten av komponenterna.
BC337 (NPN).
BC546 (NPN) samma benkonfig.
Vilken utspänning lämnar agg?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
En liten hjälpreda vid mätning av transistorer med multimeter i läge diodtest.
okhan
Inlägg av okhan »
Tack för bilden!
Jag mätte i Ohm igårkväll då det var ohm du önskade att jag mätte på den första transistorn.
Resultatet var såhär med ohm:
BC546:
P N
C-B = O.L
B-C = 40 MΩ
B-E = O.L
E-B = O.L
C-E = O.L
E-C = O.L
BC337
C-B= 103 Ω
B-C= 103 Ω
B-E= 2 MΩ
E-B= 2MΩ
C-E= 2MΩ
E-C= 2MΩ
Vad går att läsa ur denna mätning? Verkar som Kortslutning i BC337 eller?
EDIT: Rättat till värdena på BC337
peo007
Inlägg av peo007 »
Ja, och bc546 har också konstiga värden
så bägge trissorna är trasiga.
