Hur funkar denna radio?
okhan
Inlägg av okhan »
Fick denna apparat av en vän som bara haft den som prydnad. Finns det några aktiva frekvenser som man kan lyssna på med denna apparat?
Vore kul att använda den om jag ara visste hur.
Jonyverse
Re: Hur funkar denna radio?
Inlägg av Jonyverse »
Den har 23 fasta kanaler i 27 MHz-bandet. Du hittar eventuella aktiva kanaler ganska snabbt genom att vrida runt på kanalratten.
Koppla in 12 V och en antenn (ett par meter tråd i antennuttaget om du bara ska lyssna).
Det är en licensfri radio, du får alltså prata i den utan speciella tillstånd eller certifikat om du hittar någon att prata med.
TivoliBG
Inlägg av TivoliBG »
Kanal 19 används flitigt häromkring fortfarande. Men på FM och den där rackaren går väl med Amplitud Modulation.
*Edit*
Va visst FM-varianten såg jag. Dom brukade annars ha 40 kanaler.
Då hittar du säkert nån att tjata med.
Tänk bara på att du behöver ha ett antennsystem som är skapligt avstämd för att sända. Annars går slutsteget sönder ganska fort
Jonyverse
Att apparaten heter "Zodiac Searcher 23 FM" kan vara ett tips... :vissla: :D
Den har även en omkopplare AM/FM. Det är bra.
okhan
Inlägg av okhan »
Tack för hjälpen. Får bara in brus på både AM och FM läge på samtliga kanaler. Kanske ingen som talar med radio nuförtiden? hehe
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad kör du med för antenn?
okhan
Inlägg av okhan »
3m tråd. Ansluter med banankontakt. Måste jag ha annan antenn?
Jonyverse
Det borde räcka för att höra om någon pratar, om du inte bor i en källare.
Vrid sakta på ratten "Squelch" tills bruset försvinner. Då slipper du det irriterande bruset, men om någon pratar hörs det igenom. Ha på radion längre tid vid olika tidpunkter och lyssna runt på de olika kanalerna. Trafiken är inte så tät att det är som att sätta på "Lugna Favoriter" och höra något direkt.
okhan
Inlägg av okhan »
Bor i källare på Industrihus! Vad rekommenderar ni för lösning då?
Vad ska jag ha för antenn om jag ska sända och inte bränna den?
Jonyverse
Du behöver komma utanför byggnaden med hjälp av en koaxialkabel som du ansluter med den antennkontakt som passar i radions uttag. Om du bara vill lyssna kan du ansluta din nuvarande trådstump till mittenledaren av kabeln.
Det finns antenner att köpa också, allt från enkla bilantenner till olika storlekar upp till monster att sätta i en mast på taket.
Orden du ska leta efter är: antenn, 27 MHz, PR-bandet, CB-radio. Kabeln ska vara koaxialkabel 50 Ohm.
Den magiska hemligheten för antenner är -högt och fritt. En liten bilantenn på ett höghustak har längre räckvidd än monsterantenn på marknivå med hus runt.
