Hej!
Jag har gått i tankarna att göra ett litet projekt med SMD Leds.
Det jag skulle vilja göra är att tända dem i frekvens med varandra. T.ex man har 10 st leds, första tänds, sen andra, sen tredje osv och när sista tänds så ska det börja om från början.
Vad är enklaste alternativet för att kunna utföra detta? Arduino? eller någon typ av volt reglerare?
Ge mig gärna tips och idér hur man kan göra för att få det så smidigt som möjligt!
Mvh
Serietända SMD Led
Re: Serietända SMD Led
Det är nog snabbt gjort med t.ex. arduino.
Enklast utan att blanda in digitala kretsar är nog rinnande ljus m.h.a. transistorer: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=80282
Ett exempel med just "multivibrator och räknare":
http://www.electroschematics.com/6170/led-chaser/
Kan enkelt varieras i antal steg genom att återkoppla en utgång till reset, och flera 4017 kan seriekopplas för längre kedjor.
/J
/J
Arduino och någon av alla lysdioder med inbyggd serie drivare. Du kan då lika enkelt ha 10 som 100 leds i din konstruktion och det blir RGB...
alexanderson
LM3914 och en sågtandvåggenerator.
Då kan du välja mellan "dot" och "bar".
Med en triangelvåggenerator vandrar den tända lysdioden fram och tillbaka.
