Hjälp med mach3
skygizmo
Hjälp med mach3
Inlägg av skygizmo »
Hej har en fråga om det är någon som är bra på mach3?
Håller på med en cnc plasma ,
Min frågor är
Kan man i mjukvaran ändra vilket håll motorerna går ? Eller måste man ändra kablarna ?
Hur ändrar man hemma position från vänster till höger sida av bordet?
Har jag helt fel om x är långsida tilllångsida dvs vänster till höger, y är kort sida till kortsida?
Tack påförhand
Re: Hjälp med mach3
Config -> Ports & Pins -> Motor Outputs, Dir LowActive
Config -> Homig/Limits -> Home Neg
Det normala är att X är "höger/vänster" och Y är "fram/bak".
