Hur många VA är trafon? På ett ungefär...
våfflan
Inlägg av våfflan »
Hej!
Jag har en trafo 110V prim, 2X16,5V sek (mätt obelastat). Storleken på EI-kärnan är 55 x 66 x 28 mm (h,l,b). Tar man med lindningen så är bredden 62 mm.
Behöver byta ut den mot en trafo med prim 220V. Nån som kan hjälpa mej att gissa storleken i VA? Själv gissar jag grovt på 15 VA. Den används till att driva en förförstärkare (för ljud).
Och om nån har tips om var jag bäst köper en sådan (220V prim) är jag tacksam. Gärna toroid för den har mindre vikt. Men det mesta funkar, även surplus.
/Wolfgang
YD1150
Re: Hur många VA är trafon? På ett ungefär...
Inlägg av YD1150 »
Ett närmevärde på effekten får du genom formeln A=sqrt(Effekten)
A = kärnarea (den delen i mitten av E-plåten) i kvadratcentimeter, effekten i VA.
En trafo på 480VA 24V 20A ger med formeln 21,9cm^2
Verkligt fysiskt mått är 5x5cm=25cm^2
Ger ett hum om vilken effektklass du hamnar i.
Är kärnan/transformatorn gjord för 60Hz så blir kärnan något mindre än för 50Hz.
Låg frekvens = mycket järn, hög frekvens = lite järn.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Av måtten att döma skulle jag också gissa på ca 15VA.
Varför 110V? villl du byta till 230V?
Denna har 2x 120V lindningar så antingen parallellkopplar du för 120V eller seriekopplar för 230V
https://www.elfa.se/sv/toroidtransforma ... &simi=97.5
Det står ju att han vill byta den för att få en med primär på 230V, och därför behöver han veta hur många VA den är på.
Är det inte ont om plats så kan man ju alltid lyxa till det och sätta dit en betydligt kraftigare än man gissar på.
våfflan
Inlägg av våfflan »
Tackar för infon! Har sökt runt efter trafos men beställde nu den du SM6XUN föreslog, den passar ju perfekt, TU!
Marta
Inlägg av Marta »
Var inte så säker på det...
Den borttagna hade 16.5V öppen spänning som kan antas sjunka en hel del vid last. Skulle gissa på 12..14V märkspänning. Den nya har 18V vid 30VA last, 21.4 öppen spänning, enligt datablad.
Håll koll på att regulatorn är tillräckligt sval och att inget som har ostabbad spänning blir överansträngt. Kom ihåg att kolla filterkondingens spänning.
våfflan
Inlägg av våfflan »
Det har du ju alldeles rätt i... jag har ju mätt spänning obelastat. Hm kanske går det bra ändå, det jag vill ha är +-15V mha två 7815 kretsar. Jag får kolla upp det där lite noggrannare
