3D-skrivare beställd.
Allt som rör 3D-skrivare.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ja, nyss tryckte jag på enter och skickade min beställning på denna 3D-skrivare. Den hade gått upp ett par hundra men 1600 kr är ändå överkomligt tycker jag.
Jag tänker använda Inventor 2014 för att rita mina objekt, men vika gratisprogram behöver jag ytterligare för att kunna skriva ut mina alster?
Re: 3D-skrivare beställd.
Det ser ut som exakt samma skrivare som den jag köpte.
Jag har bara packat upp kartongen och snabbkollat lite.
Laserskuren båtplywood helt ok, i övrigt såg det mesta ganska bra ut tyckte jag.
Snabbkontakter på alla elkablar, det borde innebära att man slipper en massa lödning.
SeniorLemuren
Kul. Hur lång leveranstid?
Lång leveranstid.
Efter en massa tjafs dök den upp till slut
3 veckor tror jag.
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Du behöver någon slags slicer, ex. Cura, för att göra G-kod.
Det finns diverse moddar som man kan göra för att få den att gå bättre också.
Kolla t.ex. upp Z-wobble och om möjligt skaffa fram delar till att åtgärda det innan du bygger så slipper du plocka isär den sen.
Jag var på vippen att beställa en första gången du postade länken, men skippade det efter att ha läst betygen :(
Blir intressant att läsa hur den fungerar för dej (och säter också), man vet ju aldrig vad det är för plantor som sätter betyg på ebay.
Det verkar sitta Atmega-processor på styrenheten.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Om inte annat är den värd köpa - enbart för komponenterna... :mrgreen:
Om jag finge ge ett råd SeniorLemuren - köp två.
Den första att skriva ut en andra, en som månne fungerar bättre.
...eller åtminstone är konstruerad som du vill. :vissla:
Dessutom skulle jag nog vilja ha fäste även baktill på de motorer som driver spända remmar.
Vilket man kanske kan använda de, oanvända, fästena från den andra till.
SeniorLemuren
Behöver ju inte köpa 2 st. Med lite bra planering kan man ju skriva ut de delar man behöver och sedan skrota den för att återanvända delarna till den nya. Att jag överhuvudtaget kunde få råd att köpa denna skrivare beror på att jag efter 10 års pensionering nu börjat arbeta halvtid som 70+ :D
Erik M
Inlägg av Erik M »
Gratulerar! :tumupp:
Vi får se vad du säger senare, när du börjar fundera på att bygga om.... :mrgreen:
SeniorLemuren
Haha. Bara för att du tycker det är krångligt (Mr.Green) så är det ju inte alla som har tummen mitt i näven. 8)
Erik M
Inlägg av Erik M »
Den var så billig att du måste varit på Lidl.
Köpte du stor- eller jumbopack? :humm:
SeniorLemuren
Om du klickar på länken i mitt första inlägg så ser du vilken skrivare jag beställt.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Eh... Det var nog inte det jag syftade på.
SeniorLemuren
Är du full eller? Det enda jag redovisat i denna tråd att jag köpt är en 3D-skrivare, så vad du syftar på finns nog bara i din eventuellt omtöcknade skalle. :mrgreen:
