Nya Karolinskas datasystem slogs ut av skottsekud
GFEF
Inlägg av GFEF »
>På nyårsnatten slogs telefoner och patientlarm på Nya Karolinskas ut av skottsekunden.
Att klara skottsekunden och skottdagar borde vara en självklar kontroll på alla proffselit skapade programvara.........
http://www.dn.se/sthlm/skottsekunden-sl ... tientlarm/
Re: Nya Karolinskas datasystem slogs ut av skottsekud
Även:
http://www.dn.se/arkiv/stockholm/journa ... avererade/
Skulle vara kul att veta mer om vad som faktiskt hände...
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Övertron på datorer och programmerare är monumental.
På jobbet var det folk inkallade just då för att hantera skottsekunden, men så löste sig allt friktionsfritt också :)
rvl
Inlägg av rvl »
Det finns en ganska stark opinion för att avskaffa skottsekunderna, men personligen skulle jag hellre se att vi lärde oss handskas med dem rätt. "Bulkprogrammerare" kan kanske inte förutsättas få till det rätt, eftersom ofta använder stora komplexa härken till ramverk, som de omöjligen kan ha full koll på.
Men varför i hela friden blanda in UTC, eller lokal tid system där skottsekunder ger kritiska efekter? Varför inte köra typ TAI eller GPS tid från början och konvertera till annan tidsskala, bara där det behövs?
Sommar/vintertid verkar inte ge lika stora problem? Beror det på att de oregelbundenheterna kommer oftare (eller inte alls om man kör UTC) och regelbundet? Att ställa klockan fram och tillbaka pga sommartid, kunde man för min del helt avskaffa, men skottsekunden ser jag gärna att den hålls kvar.
lillahuset
Gått bort
Ursäkta en naiv fråga, men hur kan en skottsekund slå ut ett telefonsystem? :humm:
maDa
Inlägg av maDa »
Det är som vanligt.
...journalsystemet Obstretrix fortfarande nere på alla Stockholms förlossningsavdelningar...
http://www.meridianhi.com/index.php/obstetrix
Obstetrix is built on Microsoft's .NET Framework and SQL Server
Som tekniker och intresserad av driftfrågor vill man ju väldigt gärna
veta vad som faktiskt hände. Att det var "Microsoft's .NET Framework
and SQL Server" säger inte ett smack, enbart det i sig kan inte orsaka
problem och driftstörningar...
maDa
Inlägg av maDa »
Såklart. Men ett delvis svar är ju Windows-miljö - och då är det väll bara att ta något vanligt strul från högen skulle jag tro.
Patch som inte fungera? RPC-protokoll som inte ville ta sig genom en brandvägg efter en uppdatering? Kluster som spåra ur? Fick Virus för någon koppla fel i stativet?
Ett vanligt problem är väl tidsbaserade krypteringar osv som inte gillar när det blir samma tid igen
lillahuset
Gått bort
Men med skottsekunder blir det ju inte samma tid igen. 58, 59, 60, 00, 01...
..Och hur många klockor i diverse system presenterar det på det viset ?
lillahuset
Gått bort
Ja du Glenn, jag har ingen aning. I standard C presenteras det så men om underliggande klocka gör det vet jag inte. Vet du?
rvl
Inlägg av rvl »
Med unix timestamp blir det knepigare. Typ tre dåliga lösningar:
  • klockan backar
    klockan står still
    sekunden smetas ut under ett antal timmar före och efter
lillahuset
Gått bort
Att klockan visar samma tid i två sekunder kan väl inte vara såååå problematiskt?
