RCA Splitter. Dela source till två förstärkare
Jag har en DJ mixer med en master RCA ut.
Nu har jag fått ett behov utav att kunna koppla in två anläggningar som är i olika rum. Ett aktivt PA och samt en anläggning med separat förstärkare och passiva högtalare. (Båda med RCA in)
Jag undrar då om jag kan göra enligt bild? Jag har testat men med volymkontrollen (10K Dual logaritmisk pot) så blir det ganska skumt. Volymkontrollen påverkar båda anläggningarna (och ger högst volym klockan 12. Ungefärligt beteende), vad har jag missat?
Eller kan man inte göra såhär? Skulle vara gött om man kunde justera den ena anläggningens volym utan att behöva gå in i ett annat rum och ratta på steget...
Radiogossen
Re: RCA Splitter. Dela source till två förstärkare
Ingångsstegen i de båda amp:arna påverkar ju varandra eftersom du kopplat ihop dem. När du rör poten ändrar du uppenbarligen förhållandena för båda amp:ar. Visa hur du kopplat poten.
limpan4all
Du har kopplat potentiometern fel.
Eller så har du ett helt felaktigt värde på potentiometern.
Se https://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer Sista bilden
Potentiometern är kopplad såhär.
Den fungerar fint med bara en förstärkare
Gör detta något och hur kan jag förhindra detta? Med motstånd?Ingångsstegen i de båda amp:arna påverkar ju varandra eftersom du kopplat ihop dem.
Prova med att skifta input och output på volympoten.
Bifogar en bild på normal koppling.
Potentiometern är kopplat rätt.
Problemet är nog att RCA utgången har en impedans och ingångarna likaså. Alltså kommer en varierande belastning på den ena ingång (potentiometern) att skapa en variation på utgången vilket speglas i den andra ingången.
Javist. Du behöver att sänka RCA-utgångens impedans och det görs med en buffer (förstärkare).
Jo det stämmer som Icecap skriver, men...Du kan ju åtminstone prova mitt recept. Se hur det funkar.
Om jag tänker fel ber jag om ursäkt.
Låter omständigt att blanda in en tredje förstärkare? Ska testa ditt med SM7CZR, borde väl bara vara att vända på den? Alltså koppla in sladdarna omvänt
Såhär ser det ut i dagsläget. Kanske gjort nåt fel ändå?
Jag litar på att din första bild är rätt.
Det enklaste är förstås att slippa löda vid poten, huvudsaken att det blir rätt i slutändan.
Hoppas du kan hålla reda på trådarna.
Då skall de två kryssmärkta kablarna byta plats.
Gör samma sak med de två som ligger under (på den andra poten).
Det beror på hur RCA-kontakterna är märkta på boxen. Det kan ju inte jag se, eller hur?
Ja, på bilden är det väl rätt om ingångarna är till vänster och utgångarna till höger?
Jo, men det funkade inte så bra. Så jag rekommenderade en annorlunda potentiometerkoppling.
Det innebär att ingång och utgång blir skiftade.
Då kan man reglera den ena kanalen utan att påverka den andra för mycket.
Jag väntar på ditt resultat, Robertr81!
