Förvirring kring koppling av egenbyggt labbaggregat
nauti
Inlägg av nauti »
Hej!
Jag fick alla delar för några dagar sedan och då slog det mig att det inte blev så enkelt som jag tänkt. När jag har den ena påslagen, så går ström in i den andra från fel håll, vilket inte alls känns särskilt bra. Vet inte vad en god lösning på detta problem är, så jag frågar er. Ifall det finns någon smidig som gör att jag inte måste designa om och lägga till en strömbrytare eller nya kontakter.
Jag kommer inte på någon smidig lösning mer än att lägga till två banankontaktsuttag eller en till strömbrytare. Först tänkte jag dioder men det måste vara för väldigt hög effekt då och känns inte gångbart?
Här är en bild på hur jag tänkt mig. Jag tog bort alla andra grejor som voltmeter och liknande för det kändes irrelevant. Kanske är det inte det så jag nämner det i alla fall.
Re: Förvirring kring koppling av egenbyggt labbaggregat
GND kan fint vara ihop men du måste växla mellan +utgångarna. Ett relä kanske klarar biffen.
ex
två polig strömbrytare som väljer både modul och utgång
två omgångar banankontakter
varför skall inte båda vara igång samtidigt?
