Dremel fel
Tomas Hultgren
Dremel fel
Inlägg av Tomas Hultgren »
Hej.
Jag har en cotech mini grinder som plötsligt inte fungerar som den ska.
Använde denna igår då det plötsligt inte går justera hastigheten längre, och lyckas man få upp hastigheten minskar den igen när man släpper knappen.
Någon som vet vad felet är och hur man åtgärdar detta?
Tack på förhand
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Dremel fel
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Är det garanti kvar frågar du i din Klas-i-Sjön-affär.
