Koppla in 1-fas till 3- fas hona?
Udd
Inlägg av Udd »
Hej,
Jag har en liten arbetsbarack som har ett elskåp och taklampor och eluttag. För att förse den med ström har den ett 3-fas uttag på utsidan som är kopplat till elcentralen.
Till närmsta 3-fas uttag är det ca 50 meter, och jag saknar 3fas skarvkabel.går ju att köpa men blir rätt dyrt. Skulle det gå att koppla in endast 1fas till denna 3fas koppling på någotvis. Eftersom jag inte skall använda stora effekter inne i arbetsbaracken, endast belysning.
Finns det nån enkel metod för detta som inte strider mot säkerhet.
Tacksam för kloka svar!
Med vänlig hälsning, udd
mrfrenzy
Re: Koppla in 1-fas till 3- fas hona?
Inlägg av mrfrenzy »
Det går att mata med enfas men då måste man veta vilket som är fas och nolla. Kan du få en elektriker att byta enfasuttaget mot ett sådant med blå kontakt så går det göra en skarvsladd som funkar (sen får man eventuellt flytta om lite i vagnen så all belysning går på L1).
Tvåfas elvärme fungerar givetvis inte.
becker
Inlägg av becker »
Så länge allt är kopplat som 230V ska det väl vara lugnt att göra en adapter från vanlig stickpropp till trefas 16A. Bygla alla faser. Men om något är kopplat som 400V lär det ju inte vara bra...
Eller missar jag något?? :humm:
mrfrenzy
Brytare till belysning, fläktar och annan fast installerad utrustning skall bryta fasen inte nollan.
Säkringarna likaså om det nu inte är byggt med tvåpoliga norska säkringar.
becker skrev:Så länge allt är kopplat som 230V ska det väl vara lugnt att göra en adapter från vanlig stickpropp till trefas 16A. Bygla alla faser. Men om något är kopplat som 400V lär det ju inte vara bra...
Var hittar du en sådan adapter?
Har personligen aldrig sett någon, och misstänker att de inte är tillåtna.
mrfrenzy
Nej eftersom den kan orsaka både brand och personskada är den givetvis inte tillåten.
Säg att någon kopplar den i ett 16A uttag och nolla och fas råkar hamna på fel sida. Det kan hända många otrevligheter.
Exempel 1:
Det blir kallt ute och någon kopplar in många elradiatorer i uttagen. Om uttagen sitter i trefasgrupp så går det nu 16A+ i en 1.5mm2 ledning.
Exempel 2:
Överledning till jord i en apparat. Säkringen löser inte eftersom den sitter på nollan. Om någon tar i apparaten är höljet spänningsförande tills säkringen inne i huset löser (eller baracken brinner upp, vilket som kommer först).
Som sagt, det enda korrekta är att be en elinstallatör byta ut 3-fasdonet mot ett dito enfasdon.
mrfrenzy
Jag hade nog köpt en kabel och sedan sålt den på blocket efter bygget. Dom går som smör nu i högkonjunktur.
Går ju att hyra också om det är kortare tid.
tradman
Inlägg av tradman »
Att byta till ett runt blått 16A uttag antar jag är helt i sin ordning (efter ev nödvändig omkoppling av barackens elsystem). Det säljs dock adaptrar från schuko till trepoliga ceedon på mängder av ställen, och jag antar att adaptrarna i sig är ok att sälja (exv Biltema 44572). Skulle någon använda en sådan adapter för att ansluta boden/containern är det lika illa. Man vet då i alla fall inte vad som är L respektive N i matande ända. (om man inte märker kontakten och mäter i uttaget innan anslutning - men då får det inte komma någon och råka vända på kontakten...) Det finns också schukouttag som är säkrade för 16A, vilket vad jag förstår nuförtiden är helt i sin ordning. Att 1,5 mm2 skarvkabel i praktiken ibland ansluts till uttag säkrat med 16A är nog inte ovanligt. På husvagnar och husbilar verkar runda intag vara vanliga. Jag har dock aldrig haft någondera och heller inte fördjupat mig i hur elsystemet är byggt. Med "norska" dubbla säkringar?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
http://www.clasohlson.com/se/3-fas-adapter/32-6039
Platis
Inlägg av Platis »
Fast det där är om du vill ha ett enfasuttag från trefas, inte tvärtom! :wink:
svanted
Inlägg av svanted »
måste åckså citera,
ja du har missat något, möjligen från 3 st enfasuttag som var och en ligger på var sin fas,
och då får man inte vända någon stickpropp fel,
helt befängt mao.
Det är en adapter för trefas till enfas, inte enfas till trefas, vilket det handlar om.
mrfrenzy
tradman skrev:Att byta till ett runt blått 16A uttag antar jag är helt i sin ordning (efter ev nödvändig omkoppling av barackens elsystem).
Nej det går ju inte utan ombyggnad av vagnen till norskt elsystem.
Det jag rekommenderade på förstasidan var att byta UTTAGET på huset till ett blått och göra en skarvsladd med blå stickpropp och rött uttag, det kan ju fortfarande bli dumt dock om någon får för sig att använda en sådan adapter från schuko...
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Udd skrev:För att förse den med ström har den ett 3-fas uttag på utsidan som är kopplat till elcentralen.
Jag hoppas verkligen att det är ett intag och inte ett uttag. Har dock varit med om en glasskiosk som hade ett uttag och ville att vi skulle koppla in det. De hade visserligen en liten fin "adapterkabel" med hane i båda ändar. De ville även att vi skulle sätta fast den eftersom de haft problem förut med ungar som ryckt ur den.
