Luftfuktighet i labbet? Inställning.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Säkert en overkill fråga men, jag har mitt labb källaren. Har skaffat och skall skaffa ännu mer fina mätinstrument. Därför har jag satt in två avfuktare. Vilken luftfuktighet är lämplig aty ställa in på dessa så att instrumenten mår bra?
Kontig fråga kanske :-)
peo007
Re: Luftfuktighet i labbet? Inställning.
Inlägg av peo007 »
Brukar stå i instruktionerna till testinstrumenten, vilken temperatur och luftfuktighet de tål, brukar skilja mellan lagras och brukas.
Glycol79
Inlägg av Glycol79 »
Det är inte bra med för torr luft heller då risken för statiska uppladdningar ökar. Vart gränsen går har jag ingen aning om. Men jag får göra tvärt om mot dig på vintern. Jag har luftfuktare i mitt labbrum. Efter installation av FTX-aggregat så blir luften för torr när det närmar sig nollan.
Jag har för mig att normal luftfuktighet i en villa skall ligga mellan 40-60%RH.
Har du över 40% rH så växer det mögel och andra mikrobiologiska otrevligheter.
Beträffande statisk elektricitet, så förutsätter avledningen i relativt hög luftfuktighet att utrustningen är behandlad med olika vattenupptagande ämnen.
newbadboy
Till och från har vi lite mögelväxt på typ skinnskor som ligger och skräpar därnere.
rost och skit börjar komma över 60-70 % rf
antistatproblem under 30 på ett ungefär
jag skulle siktat in mig på 40-50 % rf
xxargs
Inlägg av xxargs »
70% Rh längre tider brukar anges som gräns för risk för att starta röta i trä (har det väl börjat och beroende på vilken röt-typ kan det fortsätter även när det är betydligt torrare)
runt 40% är nog en vettig kompromiss då under 30% Rh så börja grejorna, kläder etc. lite väl lätt ladda upp sig med statisk elektricitet.
newbadboy
Ok då vet jag riktvärden.danke
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
vet inte vad du har för avfuktare, men enklare värmepumpsvarianter för några tusenlappar får kämpa för att komma ner till 30%RH vid 20C omgivningstemp.
newbadboy
Jag har en billig för drygt tusen i mitt rum. Rummet är ca 8kvm. Sen har vi en rejäl i tvättstugan bredvid.
Min klarar 10l/dygn o den andra klarar 20l/dygn.
kolla specarna så ser du att det är vid extrema förhållanden, typ 30 grader varmt och 80% rf :lol:
jag har en i kallgaraget och om man sägersåhär det går inte att få ner det under 50% rf när det är 5-10 grader därinne, men det räcker för min del
