Elektriskt skjutmått, hur funkar det egentligen?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hur fungerar ett elektroniskt skjutmått och hur får man ut data ur den inbyggda kontakten med 4 ytor!
Re: Elektriskt skjutmått, hur funkar det egentligen?
De brukar väl ha en optisk skala, jag vet inte om det bara är en sån där "bi-fas" eller vad det kallas (två pulståg som är 90 grader fasförskjutna så man kan detektera riktningen) eller om det även finns t.ex. grey-kodade som ger absolutposition. Samma typ av skala som man ofta använder i NC-maskiner (och som man eftermonterade på gamla maskiner för för att digital avläsning).
Kontakten gissar jag är nån form av serieport, men det är väl knappast nån standard utan tillverkarspecifikt.
malman
Inlägg av malman »
Avläsningen sker kapacitivt... kopparmönstret under tejpen på skjutmåttet agerar ena halvorna av kapacitanser, där andra sidan sitter i läshuvudet... cpu'n mäter av hur kapacitanser varierar på ett antal kopplingar när man förflyttar slidern...
Dataporten levererar stänigt data i form av klocka och seriedata...
0V , 1.5v (batteri, eller extern matning) , klocka och data.
En bra start är http://www.yuriystoys.com/
Edit: mer länkar:
http://nut-bolt.nl/2012/reading-digital ... n-arduino/
https://www.quora.com/How-do-digital-calipers-work
https://www.wonkeedonkeetools.co.uk/cal ... iper-work/
hyperion
Inlägg av hyperion »
Dock inte samma protokoll/förfarande för att läsa ut data från SPC porten på produkter från Mitutoyo. Bara så man är medveten om det och inte får för sig att det är samma som de som diskuteras här som har 4-polig kontakt.
