Gratis 3D ritprogram "LÖST (Inventor 2014)"
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag har Inventor i min stora dator och är ganska hemma med det. Problemet nu är att den drar så mycket ström. Eftersom jag är offgrid så kör jag numera min laptop i stället.
Problemet är att jag inte har Inventor i den. Kan heller inte installera det eftersom jag har laddat ner de 2 gratis studieversioner som jag har rätt till. Jag hade diskkrasch på den stora datorn och var tvungen att ladda ner nr 2 till den.
Så därför efterlyser jag någon gratisversion av ett program som jag kan cadda 3D-modeller i till att skriva ut på den 3D-skrivare jag eventuellt skall köpa. Det behöver j inte vara lika komplext som Inventor eftersom det inte blir tal om några komplicerade sammansatta objekt.
Senast redigerad av SeniorLemuren 22 januari 2017, 20:32:12, redigerad totalt 2 gånger.
rvl
Re: Gratis 3D ritprogram
Inlägg av rvl »
I denhär tråden fanns det litet tips http://elektronikforumet.com/forum/view ... 10&t=84973
Open SCAD ser t.ex. inte alltför stort ut att ladda ned.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Eftersom du kan skriva kod kan OpenSCad vara ett bra alternativ, passar perfekt för 3D-skrivare och det går rackarns fort när man kommit in i det.
Man kan ju klippa och klistra kod mellan olika projekt, bara ändra några siffror.
En annan fördel är att många på http://www.thingiverse.com/ skickar med .scad-filer så då kan man ändra direkt i källfilen så utskrifterna passar perfekt.
Ha, tvåa på bollen :D
meconer
Inlägg av meconer »
Det finns FreeCad också. http://www.freecadweb.org/. Det var ett tag sedan jag provade den ytterst lite. Det känns som att det var hög inlärningströskel och hög potential.
Fusion 360 verkar också vara ett vanligt program för bland hobbyister.
SeniorLemuren
Kollade på OpenSCad lite på youtube. Usch vilket fruktansvärt program. :tumner: :tumner: :tumner: Åtminstone när man är van vid Inventor. I Inventor använder man musen till i stort sett allt. Inga kommandon att komma ihåg behöver skrivas. Jag får fortsätta leta. :)
Antar att du vill ha nåt som körs offline och inte emot moln som Fusion360.
Knappas
Inlägg av Knappas »
Kan tipsa om DesignSpark Mechanical https://www.rs-online.com/designspark/m ... stallation
Inte lika kraftfullt som Fusion360 men för att göra modeller till 3d-skrivaren tycker jag att det fungerar bra.
Man kan ha alla filer lokalt vilket jag gillar och slipper vara uppkopplad till en molntjänst.
SeniorLemuren
Problemet är löst. Jag kunde ladda hem ytterligare en studentversion av Inventor 14. Perfekt ! Finns inget bättre enligt min mening. Jag trodde inte man kunde ladda hem mer än 2 ex. Detta var det tredje. Men det var inga problem. :)
