Göra egen lodpasta och flussmedel?
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Har en hög kassa ledlampor från jula som jag tänkte laga genom o byta ut de ytmonterade smd dioder som bränt
Det är ju jäkligt små grejer så tänkte lodpasta vore enklast
de fina märkena på spruta är ju dyra som pocker så tänkte göra egen ev
Kollade på tuben och finns en del som gör eget
filspån av tenn, nåt bindemedel petrolatum(vaselin,parrafin?) och lite flussmedel
Man kan tydligen göra eget fluss med av rosin (harts eller kåda samt isopropanol och lite glycerin)
Nån som provat detta?
Magnus_K
Re: Göra egen lodpasta och flussmedel?
Inlägg av Magnus_K »
Pastan vet jag inte men precis sånt fluss gjorde jag här -> http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=76746
Funkar bra tycker jag och använder det fortfarande.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Ja harts löser sig i lösningsmedel lättare om man värmer. Värm inte för mycket brandfara.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Magnus_K skrev:Pastan vet jag inte men precis sånt fluss gjorde jag här -> http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=76746
Lysande Magnus, då ska jag testa det, har redan alla grejer hemma
Pastan borde gå bra o göra med, frågan är om man kan köra vanligt vaselin eller vad man ska ha som bindemedel
Kollar man på filmer så verkar ju allt utom tennet dunsta bort när det värms upp
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Efter att ha läst lite mer verkar det som de flesta lodpastor innehåller 40-50% harts samt syra och vaselin,olja,alkohol, glycerin i olika blandningar
Man får väl ta o prova helt enkelt o se hur det funkar
Kanske kan blanda med hemgjorda flusset direkt till rätt konsistens
Återkommer när jag testat
Bifogar även en pdf som verkar beskriva det mesta om nån vill läsa lite :)
Magnus_K
Intressant nisse46!
Återkom gärna med lite bilder också. Ska bli kul att höra hur det fungerade.
Pastan i den videon tycker jag känns lite tjock men det lär man ju kunna reglera ganska bra med finare spån.
rvl
Inlägg av rvl »
nisse46 skrev:Pastan borde gå bra o göra med, frågan är om man kan köra vanligt vaselin eller vad man ska ha som bindemedel
En burk med flussmedel (inte för elektronik) som vi hade, var såtillvida intressant att när man rev bort klisterlappen där det det stod flussmedel (dvs. whatever, det nu var på finska), så stod det att det var vitt vaselin (sånt man fick från apoteket). Jag gick aldrig till botten med att ta reda på om pastatillverkaren bara använt färdiga burkar, som producerats i större volym, eller om burkarna helt enkelt innehöll samma sak.
Edit: förtydligat, och ändrat lÖdpasta, till flussmedel
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Ja det händer ju att de klistrar egen etikett över annan produkt, fast lödpasta är inte lodpasta, så tennpasta är nog kanske ett bättre namn för lodpasta :D
Men Lödpasta är kanske samma sak som lödfett och då kan det nog vara mest vaselin eller fett i den
Det blir ännu klyddigare när man vet de engelska namnen men det är en annan historia
