28Wh i Ah?
Lärlingen
28Wh i Ah?
Inlägg av Lärlingen »
Jag har ett gammal batteri till min laptop från Dell och det står 14,8 V 28Wh.
När Jag letar efter ett nytt batteri då denne krånglar så hittar jag inte ett likadant men jag hittar några som har samma volt styrka men högre Ah timmar. Funkar det ?
Hur många ampere timmar är 28 Watt timmar ( Wh )
Lägger upp bilden på batteriet.
Zkronk
Re: 28Wh i Ah?
Inlägg av Zkronk »
28 Wh blir ungefär 1,89 Ah vid 14,8 V.
Och så länge den fysiska storleken på batteriet är densamma så borde det inte vara något problem.
Möjligtvis om det är något intelligent chip i batteriet som datorn ska kommunicera med och inte gillar att det inte är "rätt" batteri i.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: 28Wh i Ah?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Amperetimmar är ampertimmar och watt-timmar är watt-timmar.
Enkelt räknat kan man mellan olika storheter:
Spänning = Ström * Resistans
Effekt = Spänning * Ström => Ström = Effekt/Spänning
Amperetimmar =Watt-timmar/Spänning
Avvikande åsikter? Bara kör! :wink:
Lärlingen
Re: 28Wh i Ah?
Zkronk skrev:28 Wh blir ungefär 1,89 Ah vid 14,8 V.
Menar du inte 1890 ah?
Jag har hittat identiska batterier med amma storlek och allt men då skiljer sig volt styrkan . Och vad ja vet aå måate volt styrkan vara densamma om man Vill få det att fungera?
Eller har jag fel?
Lärlingen
Re: 28Wh i Ah?
soundbrigade skrev:Amperetimmar är ampertimmar och watt-timmar är watt-timmar.
Hur mäter jag resistansen på batteriet som inte fungerar ?
Jag ringde supporten för på Dell och han sa att 28 Wh = 1890 Ah.
Så egentligen borde det inte spela någon roll hur många Ah andra batterier har så länge Volt styrkan är densamma men jag blev lite osäker aå tänkte kika här på forumet om någon annan vet mer om detta.
konig7070
Re: 28Wh i Ah?
Inlägg av konig7070 »
Säker på att han inte sa 1890 mAh?
HUGGBÄVERN
Re: 28Wh i Ah?
Lärlingen skrev: Hur mäter jag resistansen på batteriet som inte fungerar ?
FEL FEL FEL! mycket fel! Likamedtecknet "=", betyder att det som står till höger och vänster om tecknet är IDENTISKT lika stora och identisdka storheter. Amperetimmar är INTE detsamma som watt-timmar!
Däremot, Om du har en "effektkälla" angivna Watt-timmar och du känner spänningen kan du lätt beräkna amperetimmarna:
Alltså 28Wh/14.8V ~= 1.89Ah, alltså under EN timme kan du ta ut ca 1.89A, eller Under 1.89 timmar (1 timme och 53 minuter) kan du dra ut 1 A.
Du använder den här formeln:
Jag slängde med Ohms lag för att få lite härledning.
Zkronk
Re: 28Wh i Ah?
Inlägg av Zkronk »
Tänk på att ett bilbatteri har nästan samma spänning, men en kapacitet på omkring 60 till 75 Ah vanligtvis.
Då förstår du orimligheten med 1890 Ah i ett laptop-batteri :wink:
Lärlingen
Re: 28Wh i Ah?
Vad bra att du rättade till där, den gnutta lärdomen jag har kvar från plugget finns ännu kvar och jag Hase magkänsla att killen inte visste vad han sa.
Men således, om man tar 2600 Ah . Hur omvandlar jag det till Wh? Wh -> Ah vet jag men ska man då dividera när det är Wh ?
konig7070
Re: 28Wh i Ah?
Ah * V = Wh
Så om du har ett batteri på 2600 Ah med spänningen 14.8 V så är det 38480 Wh :D
HUGGBÄVERN
Re: 28Wh i Ah?
WATT = AMPERE * SPÄNNING
WATT-TIMMAR = AMPERETIMMAR * SPÄNNING
Blanda inte ihop Watt och Ampere. Det vore som att säga att kilometer i timmer = sekunder.
Påde Ah och Wh är ju beroende på lasten OCH tiden. Hur mycket ska du ta ut och hur länge?
Watt-timmarna säger att du kan ha låg spänning och hög ström en viss tid, men ska du ha hög spänning Och hög ström har du det bara en kortare stund.
Titta på formlerna och se vad de säger dig.
Micke_s
Re: 28Wh i Ah?
Inlägg av Micke_s »
Har du ett 2600 Ah i den storleken så är jag intresserad...
Tyvärr så blandar folk ihop enheter lätt..
LarryXz
Re: 28Wh i Ah?
Inlägg av LarryXz »
soundbrigade skrev:WATT = AMPERE * SPÄNNING
Effekt = Ström * Spänning
HUGGBÄVERN
Re: 28Wh i Ah?
My bad. :oops:
hanpa
Utsparkad, på semester
Re: 28Wh i Ah?
Inlägg av hanpa »
Micke_s skrev:Har du ett 2600 Ah i den storleken så är jag intresserad...
Det ultimata elbilsbatteriet... :)
Wh gäller för övrigt energiinnehåll och är en mer relevant enhet än Ah som är lite gammaldags.
Man borde speca batterier bättre det är väl svårt att rå på "så här har man alltid gjort".
Man borde ha en modell över varje batteri där man kan mata in frågor som:
- Hur länge kan jag ta ut X ampere utan att spänningen går under Y volt
- Vad blir spänningen efter att man tagit ut X ampere under Y timmar
- Hur många A kan jag ta ut under en timme utan att spänningen går under Y volt
- Hur många A kan jag ta ut utan att riskera att batteriet förstörs
Etc.
