Blankpolera krokar i rostfritt stål
Xeon404
Inlägg av Xeon404 »
Jag har en stor mängd småföremål (fiskekrokar) i rostfritt stål som jag vill polera och helst göra spegelfinish på utan att ta bort för mycket material och försvaga dom. Jag har egentligen ingen alls erfarenhet av metallbearbetning alls och är oklar vad för verktyg jag ska använda. Ytan är från början ganska blank, men jag har tagit bort hullingen med en handopererad bandslip med 60 korn, så ytan just där är jämn utan synliga fördjupningar, men inte mycket mer än så.
Formen gör att det är något svårt att komma åt, jag har försökt med sliptrassel och autosol efter en rekommendation, men det ger absolut inte den effekten jag letar efter.
Vilka verktyg/material hade ni använt? Kan exempelvis en trumlare hjälpa mig? Det är relativt stor mängd och jag kommer dessutom göra det ganska ofta, så jag har inga problem med att köpa en del verktyg för ändamålet.
Som det är just nu har jag och har använt:
Dremel med primärt en 120 slipskiva och polertrissor
En bandslip från Black and decker med en 60 slipband.
Sliptrassel och trassel.
Purre
Re: Blankpolera krokar i rostfritt stål
Inlägg av Purre »
Du måste slips med finare papper innan autosol.
Nu är detta för aluminium men ger en fingervisning iaf
http://www.poleringsguide.se/poleringsguide/
Trumla kanske?
Xeon404
Inlägg av Xeon404 »
En stor del av problemet här med handslipning är att det är väldigt svårt att komma åt ordentligt, säkerligen min teknik som brister, men iaf.
Vad för medium kan man använda för att trumla rostfritt stål?
Om de är hyfsat släta fån början, då skulle jag testa med plastkonor.
Sedan kan man avsluta med något finare granulat.
Xeon404
Inlägg av Xeon404 »
Vad tror du om för finare granulat, och hade du rekommenderat en trumlare som är rotationsbaserad eller med vibration?
Jag tror på en vibrationstrumlare.
Jag trumlade en del rostfria stavar förr, men minns inte vad det fina granulatet hette.
Det vart ganska blankt, men vissa defekter kunde synas under mikroskop.
Därav övergav jag den metoden.
Det var väldigt höga krav i mitt fall.
Xeon404
Inlägg av Xeon404 »
Okej, jag kommer inte titta med mikroskop, men det är närmare en spegelfinish som jag söker.
Dock, även trumling som en del av processen och att sen avsluta den för hand är intressant. Allt som minimerar vad jag måste göra för hand.
meconer
Inlägg av meconer »
Om man trumlar så går väl eggen åt pipan det första som händer. Möjligen om man kör en polertrumma med krokarna fixerade i en fixtur där eggen vänds längs med och bort från det roterande mediet.
Om du bara vill ha det blankt, då tror jag vibrationstrumling räcker.
Köra i två steg med olika granulat blir ganska bra.
Möjligtvis att det fina granulatet kan vara majsskal eller liknade.
Jag ska kolla om jag ser någon märkning.
Ett problem i ditt fall, kan jag tänka är att alla krokar krokar ihop i trumlaren.
cinc
Inlägg av cinc »
Du kanske kan elpolera dina saker?
http://www.elpolering.se/InfoElpolering1.htm
Det finns kanske finns något annat företag i närheten av dig som gör det.
Googla.
Eller trumla med polerchips som Säter skriver....
Det blir riktigt blankt det också.
meconer skrev:Om man trumlar så går väl eggen åt pipan det första som händer.
Här har vi nog ett problem.
Eftersom du har slipat bort hullingen, så kanske det inte är så noga med spetsen heller?
Vad ska krokarna användas till?
Xeon404
Inlägg av Xeon404 »
Spetsen är kortad och därmed inte lika delikat, så det borde vara lugnt. Krokarna ska användas till kroppskonst.
Då tror jag vibrationstrumling ger ett godtagbart resultat.
Problemet som kan uppstå är de fastnar ihop.
En bild på en krok vore intressant.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kombinera det med elektropolering så tror jag det kommer bli perfekt.
