Går det att Kopiera text i pdf-fil
DW
Inlägg av DW »
Jag har en del manualer som jag önskar få över viss text från pdf-fil till vanlig textfil typ Notpad.
Antingen som konverter eller om det finns andra tricks. Idag måste jag skriva av texten som är mer än jobbigt.
Sååå, alla ideér är till nytta för här står jag o stampar.
Jag kör med Sumatra pdf v3.
Nedan bild är just en "bild" men det kan ju även det vara i PDF-filen o då antar jag att det inte går att lösa.
ex.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Går det att Kopiera text i pdf-fil
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det är inga som helst problem att hantera en .Pdf. Ta upp den i Libre! Fixat!
GFEF
Inlägg av GFEF »
Är pdf-fil skrivskyddad ?
Då är det meningen inte skall gå.......
OM det finns program går förbi skrivskyddad ???
Jag använder Foxit PDF-läsarprogram och där kan man markera text och kopiera på vanligt sätt (Ctrl-C + Ctrl-D).
Sen så kan ju PDF filen bestå av ett scannat pappersdokument
som inte är OCR konverterat. Och då är det ju bara en "bild".
Ganska vanligt för gamla prylar. (Ah, det skrev du ju...)
En väg är att scanna om det med en skrivare (som t.ex HP
OfficeJet produkterna) där det ingår ett OCR verktyg. Eller
leta efter ett OCR verktyg som kan läsa direkt från PDF filer
eller från bild filer som man har sparat från PDF filen...
Om PDF'en har ren text, så kan "kopiera" funktionen vara
avstängd. Kan finnas verktyg som man "läsa runt" det...
DW
Inlägg av DW »
Hej gubbar o tack för all info :tumupp:
Det var mycket nytt för mej. EF är en guldgruva. -jaha, då får jag anskaffa något av dessa o testa.
Risken är ju att det är blandat. Får jag fråga lite fräckt om jag får skicka över en fil till någon av er så spar jag
tid iof inte viktigt men jag slipper fylla min trötta laptop med mer data.
Även om filen är på några 100kb så behövs ingen retur, bara en koll på om det funkar.
Någon innan jag fortsätter...
Det beror helt och hållet på hur PDFen är gjord, är det en inskannad bild, tja, då är det ju en bild, och då går det ju inte.
Sedan kan man "platta" ut PDFen så att texten i princip blir vektorer, och då går det heller inte att kopiera den.
Förutom det så finns de diverse säkerhetsfunktioner, vilka förvisso är enkla att kringgå, så länge PDFen kan öppnas utan lösenord.
DW
Inlägg av DW »
hinner du med ett test Tomas, någon annan?
Håller på med Foxit nu. Lasp hjälper mej just nu :tumupp:
maila över den.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Robotic Interface
W: Accessory Functions
Plockat i Libre No Problems from Lasp ;-)
Jag tog alltså in .Pdf filen i Libre Office Writer. Markera texten och trycker Ctrl C
Så är det bara att flytta över till mitt eget dokument och köra Ctrl V
Lycka till.
DW
Inlägg av DW »
Tomas, behövs inte men tack ändå!
Lasp, ok jag snabbtestade Foxit men den gillar inte mej för 14 dagar blev 14 sekunder så jag får försöka hitta
den du kör om den nu finns till låns ett tag.
Förresten skickade du tillbaka filen?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
>Nej jag bara plockade ut lite text för att visa.
Libre Office finns till alla OS bara sök på Libre
DW
Inlägg av DW »
Många tack för snabb hjälp.
Jag trodde faktiskt att det var kört när jag testade i mina tidigare försök.
Nu blir det genast trevligare att testa G-koderna som finns i alla mina instruktioner o liknande.
Lasp, :tumupp: :tumupp:
