Stark, långsam och liten elmotor
Sanguiness
Inlägg av Sanguiness »
Hejsan, tänkte höra med er om ni har någon koll på vilken elmotor jag behöver.
Den ska ligga runt -/+70Rpm, helst så stark som möjligt, starkare desto bättre -/+ 1Nm.
Den får med fördel ha möjlighet att gå åt två håll, däremot inte olika hastigheter.
Helst ska den ha möjlighet att få ström från ett vanligt vägguttag men inget krav.
Har ni några idéer?
danielr112
Re: Stark, långsam och liten elmotor
Inlägg av danielr112 »
Du får nog specificera dig lite mera.
Hur stark och vad ska den vara till ?
Här kan du hitta lite större: http://www.alfredssonsmaskin.com/am_pag ... =22&sida=3
Här kan du nog hitta lite mindre http://www.hobbytronik.se/sv/32-motorer
Sanguiness
Tackar för svar!
Var kanske lite otydlig, det är en motor som ska kunna vrida en axel. Så motorn måste gå att koppla ihop med ett kugghjul. Denna axel kommer i sin tur att vara olika trög under olika tidpunkter varav en relativt stark motor behövs.
Jag håller på att undersöka sidorna då tipsade om men hittar ingen som har den styrka jag efterfågar med lågt varvtal.
Men motorn får helst inte överstiga 15x15 cm
Ingen industri motor mao.
danielr112
Jo men vilken "styrka" ?
Purre
Inlägg av Purre »
Om du nu ska jag kugghjul varför är både styrka och varvtal så viktigt?
Sanguiness
Styrkan får gärna ligga över 1Nm och helst runt 3Nm+
Kugghjul får gärna gå att sättas på en motor vars Rpm överstiger 100 varv per minut. För att kunna driva ett större kugghjul och på så vis öka vridmomentet och sänka hastigheten på roterande axel.
tänkt er att det är en axel som ska kunna dra en kedja med ett motstånd på ett par kg.
Sanguiness
Något åt det här hållet, vet ni om liknande finns att beställa i Sverige? och om detta låter som rätt motor?
http://www.lynxmotion.com/p-515-planeta ... shaft.aspx
danielr112
Är ju ganska svårt för oss att säga om det är rätt motor då det är du som sitter på informationen som behövs för att ta beslutet.
Vi kan tyvär bara fantisera ihop om den funkar eller inte :) Men ja den motorn passar typ in på dina specifikationer men det gör ju också flera andra :)
Sanguiness
Ja, jag förstår det. Kan inte gå ut med för mycket information om produkten jag bygger för tillfället.
Men kom på en rätt bra jämförelse nu, motorn får gärna ha egenspakerna av en baksmaskinsmotor för privatperson, stark, billig och inte för stor.
Så liknande motorer på ca 12V med ett lågt varvtal hade uppskattats, även andra förslag.
danielr112
En motor i en bakmaskin är dessväre ganska långt ifrån den du länkade i kraft :) En bakmaskinsmotor är ganska så starka och många idag har konstantelektronik så dom inte sackar efter.
Sanguiness
Ok, Bakmaskin var nog fel motor ändå efter vidare eftertanke. Konstantelektronik låter dock mycket intressant.
Denna motor har jag nu förstått skulle kunna göra arbetet för min maskin.
Finns liknande att hitta i Sverige?
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 94724.html
Sanguiness skrev:Så liknande motorer på ca 12V med ett lågt varvtal hade uppskattats
En vindrutetorkarmotor kanske?
