Analysera ljus med lysdioder?
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Lysdioder fungerar bakvänt. De ger ström om de belyses.
Med olikfärgade lysdioder borde det vara möjligt att undersöka den spektrala sammansättningen av ljus!
elshorto
Re: Analysera ljus med lysdioder?
Inlägg av elshorto »
Det borde gå att lösa med en mobilapp.
Annars kan du använda prisma och en riktig detektor.
Vilka våglängder är du ute efter?
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Jag skulle gissa att man får ha några snäva filter innan lysdioden för att kunna ge mer exakt respons på färg.
Jag har en trave, röda, gröna respektive gula lysdioder, alla har genomskinlig kapsel.
Faktisk fungerar de bra som ljussensor, deras läckström varierar med inkommande ljus.
Men de har en spektral bredd i deras färg som gör exakt analys svår.
alexanderson
Hur är den spektrala känsligheten för färgade lysdioder av olika fabrikat.
Lämplig uppgift som specialarbete i gymnasieskolan.
alexanderson
Mätte på några lysrör med lysdioder(färgad plast 5mm). Lysdioderna monterades i svart plaströr så att deras topp befann sig 5mm från lysröret.
Spänning i millivolt.
...........................................Röd....Gul....Grön...Blå...Orange
Philips TLD 18W/16................069....075....028....000....115
Philips 18W/29......................190....260....106....090....337
Philips TLD 18W/82................280....290....176
Philips TLD 18W/827..............300....271....166....074....377 1350 lumen
Philips TLD18W/830...............239....265....160....085....310
Luma 18W/VV-S....................062....126....122....059....268
Osram 18W/865....................127....310....194....115....201
Osram 18W/827....................290....275....171....075....333 1350 lumen
Osram 18W/41-827...............280....260....153....085
Sylvania F18W/840................195....303....185....098....255 1350 lumen
Sylvania F18W/865................128....290....191....104....180 1300 lumen
Biltema 18W/3000K...............204....232....185
Asea-Skandia 18W/83............196....190....187....078....320
Egma 18W4000K...................195....285....177....088....230
Leuci 18WT8-830...................258....255....168....088....300 1350 lumen
Narva LT18W/530-030............195....263....108....082....288 1200 lumen
Tungsram 18WF33.................116....275....131....116....248
Biltema 36W 3000K................277....276....169....096....343 3450 lumen
GE F36W/830........................260....280....131....083....320 3350 lumen
Luma 36W/L82......................230....212....130....059....268
Philips TLD36W/29.................190....257....112....117....325
Philips 36W/827.....................286....256....154....077....335 3350 lumen
Osram L36W/21-840..............204....290....184....105....268
Sylvania F36W/830................255....288....165....084....311
Luma 58W/L-83.....................395....440....255....165....485
Halogenlampa..30cm..............168....245....122....077....590 370 lumen
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Osram verkar vara ett väldigt kallfärgat rör,
stämmer det?
Borre
Inlägg av Borre »
Ja, de tre siffrorna anger färgtemperatur, 865 betyder 6500k.
Sedan är spänningen som LED'na ger inget värde som kan användas, läckströmmen genom dom är avsevärd bättre pga. bredare mätområde.
alexanderson
Vilken spänning skall användas vid läckströmsmätning för att få bästa linjäritet?
Lysdioder med klar plastkåpa är känsliga för vågländer kortare och lika med den våglängd som de emitterar när de användes som lysdioder!
De flesta LED tål bara 5V i backspänning så det är ju enkelt.
alexanderson
Vill icecap visa vilken linjäritet som läckströmsmätning ger?
Vis hellre hur du gör.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Lysdioder är inte känsliga för samma våglängd som de lyser med, utan för lite kortare våglängder.
Antagligen behöver de blå dioderna ljus inom ultraviolett för attt ge fotoström.
Och som Icecap säger: mät hellre strömmen än spänningen. Det blir mer linjärt och mer 'rätt'.
alexanderson
Lysdiodernas relativa känslighet för olika våglängder
nm röd gul orange ..grön blå
430 012 306 017.....180 239
565 012 071 050.....023 000
570 063 253 253.....076 000
585 238 100 342.....009 000
595 127 075 220.....006 000
630 063 001 073.....000 000
635 122 001 143.....000 000
640 174 001 184.....000 000
