Shugart vs "IBM" interface på floppydiskar
AndersG
Inlägg av AndersG »
Dvs om man vill koppla in en 3,5" floppy på en gammal CP/M dator.
Shugart, från orginalmanualen:
IBM:
Nu till det knäppa. Enligt denna sida är "IBM" drivar permanent byglade som Drive 1 (B), inte 0/A
Så, hur katten skall jag koppla om jag har en "IBM" 3,5 drive och vill ha den som enhet A på ett shugartinterface?
Pin   Shugart      IBM                   PIN
10    DS0          Drive Select B     12
12    DS1
14    DS2
16    MOTOR         MOTOR Enable B    16
Re: Shugart vs "IBM" interface på floppydiskar
Finns CP/M-datorer bara med 5.25" diskettstationer?
Jag hade gjort ett specialkabel mellan där A och B är kastat om.
Eller såklart en adapter, det viktiga är att 10 och 16 växlas samt 12 och 14 växlas.
carpelux
Inlägg av carpelux »
säter skrev:Finns CP/M-datorer bara med 5.25" diskettstationer?
Det finns (eller åtminstone fanns) det. Den första "riktiga" dator jag hade var en SKS Nano 2500.
Den hade 2 st 5,25" floppys, Z80 och körde CP/M.
Den jag använde var en JET, med dubbla 5.25".
AndersG
Inlägg av AndersG »
Min BigBoard har anslutning för 8", 5,25" och SCSI. Varför jag vill ha dit 3,5 är för att det underlättar.
Marta
Inlägg av Marta »
Den yttersta kontakten på kabeln, där drive A är ansluten, skall ha en del av flatkabeln "vriden" så blir det rätt. Samma som kablarna till PC. Var så på min CP/M-80 en gång i tiden.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, men det förutsätter en IBM och inte shugart-kontakt.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nu har jag mest bråkat med detta på 3.5", men där kan du kan få problem med RDY och DC (beroende på hur din dator vill ha det) som är på fel ställen, och som sagt, DS, men det blir ju först ett eventuellt problem om man har flera drivar.
Har man tur kan man jumpra om detta på driven.
Det finns f.ö CP/M-datorer med 3.5", jag har en :) ..dessutom har jag en CP/M-"laptop" med RAM-drive och OS/mjukvara i ROM.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Bara för att förtydliga: Datorn har två 5,25 drivar. Tanken är att tillfälligt koppla in en 3,5 för att läsa filer.
Platis
Inlägg av Platis »
Kanske pratar i nattmössan nu, men jag har för mej det är nåt krångel med rotationshastigheten(påverkar bitrate) när man går från 5.25" till 3.5" och att den måste ändras och att det är bara vissa äldre 3.5" diskar som du kan göra det på! :humm:
platis: du tänker inte på skillnaden i hastighet (och spårvidd) mellan 5.25" DD och HD-format ?
Platis
Inlägg av Platis »
Njae.... :humm: AndersG, vad är det för format den kör?
AndersG
Inlägg av AndersG »
"Format den kör" ? BigBoard II hanterar både 5,25" och 8" single/double side och density. Poängen är väl snarast: Om jag kopplar rätt och lägger ned en image från en BB CP/M diskett på en 3,25 floppy, borde den boota då?
