Jag håller på att montera en del till min bil, har dock inte den korrekta kontakten för detta utan tillverkar en egen.
Enheten som skall kopplas in ser ut som följande:
Pinsen till höger är perfekt storlek för moderkortskontakter, såna som man kopplar in startknapp, reset och usb till moderkortet.
Jag slaktade två gamla Dell-datorer och snodde såna här kontakter samt kablar. Skarvade sedan detta med en 0,5 kvadrat kabel, så endast 3-4cm av originalkabeln återstår. Problemet är att jag är osäker på vad det är för kvadrat på moderkortskablarna som standard, de ser väldigt tunna ut? Ser ut som på bilden till höger nedan:
Enligt vad jag har tagit reda på så skall alla dessa små kontakter till höger på första bilden kopplas med 0,35 kvadrat kabel.
Vad är det för kvadrat på kablarna jag länkade?
Om det är mindre än 0,35, vart hittar jag kontakter och hylsor för att bygga egna "moderkortskontakter"?
Gärna på kjell eller liknande butik som finns i Göteborg.
Tack!
