LED Drivdon 700ma
Larsson90
LED Drivdon 700ma
Inlägg av Larsson90 »
Är på jakt efter ett led-drivon som kan dimmas på primärsidan och har en låg lägsta nivå.
Har provat:
Jolly MD (fungerar bra med hög lägsta nivå)
Malmberg HE2028-T (dimrar ner till 10%)
Designlight D-MA716D (dimrar bra men brummar mycket)
Några tips?
Någon som provat Xerolight
Purre
Re: LED Drivdon 700ma
Inlägg av Purre »
Min erfarenhet är att låg lägsta nivå ihop med led inte funkar så bra
prototypen
Inlägg av prototypen »
Och varför dimmer på primärsidan?
Drivdon med 0-10 V styrning funkar bättre.
Protte
Larsson90
Behöver då dra kablar i samma rör, selv-krets kräver dubbelisolering så vanlig fk duger ju inte och ekk blir lite tajt.
Edit:
kanske kan gå med någon "knx-kabel" eller så? Typ https://www.elbutik.se/product.html/knx ... x08-nexans
Eller dra vanlig fk i en isolerslang godkänd för 230v.
prototypen
Exakt samma fråga har ställts på byggahus.
https://www.byggahus.se/forum/el/289862 ... -230v.html
Och jag har samma åsikt att manövern inte har med utgången att göra.
Protte
Larsson90
Yes, kom faktist på detta. Tack för hjälpen!
Sverige
Inlägg av Sverige »
Varför inte drivdon med inbyggd dimmer...
prototypen
Det är ju åt det hållet vi fått Larsson, att använda drivdin med 0-10 V styrning.
Protte
Sverige
Inlägg av Sverige »
Var väl vanligare för 15 år sen med 1-10V styrningen.
Upplever att det mest är, fas och impuls (fas) för styrning, till drivdon nu för tiden.
