Neptun bubbelbad problem
pd.jansson
Inlägg av pd.jansson »
Hej!
Fick lite tips och ideer kring min spishäll i en annan tråd och insåg att det fanns en massa kunskap och vilja att hjälpa på detta trevliga forum så jag tänkte ta upp ett annat problem jag har!
Mitt Neptun bubbelbad har fungerat bra rätt länge (=garantitiden...) nu har det börjat strula och jag får inte igång funktionerna (bubblor, luft mm). Badet har en touchskärm för styrning och efter en snabbt kontakt med supporten så var gissningen att problemet låg där. Dock skulle jag kolla en glassäkring innan och mycket riktigt var den trasig. Ersatte den och sen fungerade det. Ett tag... nu är vi på ungefär samma ställe som tidigare. Skulle kunna vara styrning men jag öppnade och tittade på huvudkortet och blev lite fundersam, framför allt på ett område med mörk gegga, ska det se så ut?
Mvh
Daniel
Re: Neptun bubbelbad problem
Den gegga är lim.
pd.jansson
Aha, okej. Hoppades att det var rester efter förstörda komponenter och det kunde vara orsaken till att det inte funkar som det ska. Hur går man vidare med felsökning?
/Daniel
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har reparerat en hel del bubbelbad, dock inte från Neptun.
Fungerar det igen om du byter säkringen?
Dör touchskärmen när säkringen går?
Gör den det så kan det bero på vattenläckage.
pd.jansson
Status idag är att när man slår på strömmen startar displayen. Den enda funktion som finns är lampan och den blockad (går inte att tända).
Övriga funktioner så som bubblor, jet och värme syns inte ens.
Är osäker på statusen för säkringen.
/Daniel
Danny
Inlägg av Danny »
Är det en trådlös styrning?
pd.jansson
Nej, kabel.
/Daniel
Danny
Inlägg av Danny »
Vad går säkringen till?
pd.jansson
Hej!
Sent svar men det har bråkat lite här hemma...
Vet inte riktigt vad säkringar går till. Den ena av dem två vertikala hade gått förra gången (250V 4A). Nu är båda hela. Även dem två (tror det säkringar av samma typ) horisontella är hela.
Antagligen kan man bättre se vad säkringarna går om man tar ur hela kortet.
Styrningen från displayen kommer in på en plint i ovanan (3 kablar).
Bonus fråga!
Jordfelsbrytaren hade löst i morse när jag vaknade, lyckats härröra det till pumpen i slamavskiljaren. Pumpen matas med enfas. Misstänker att man bör få ungefär samma resistans om man mäter mellan alla 3 kablar som går in i motorn? Nu ligger en runt 1 ohm och dem två andra runt 7 ohm.
/Daniel
Danny
Inlägg av Danny »
Du har nog några olika problem.
Har du mätt 5volten till touchskärmen så den stämmer?
pd.jansson
Kollade nu och jag har 5V dc på dem plintar som är märkta 5V (bla displayen).
2 dioder lyser också när brytare slås på. Saknas fortfarande en mängd funktioner på displayen (se tidigare bild).
/Daniel
Danny
Inlägg av Danny »
Då ligger ena problemet i touchskärmen.
Glycol79
Inlägg av Glycol79 »
Jag grejade med ett bubbelbad av okänt märke för ett tag sedan. Styrkortet bootade inte pga att knappcellen var urladdad. Efter byte funkade det hjälpligt, var en del saker som fick ställas in igen. Den hade tappat hela konfigurationen. Riktigt kass konstruktion.
Kanske värt att kolla på detta badet också. Kolla isåfall så att batterispänning finns på kortet där där batterihållaren är inlödd. Ibland är det dålig kontakt i hållaren.
Glycol79
Angående pumpen till slamavskiljaren, så borde väl en av trådarna vara en gul/grön jordkabel. Och mäter du mellan gul/grön samt någon av de andra skall det inte vara någon kontakt är det så har nog en packning gått i pumpen och vatten har kommit in i motorn.
Kanske en bild på pumpen också ?
pd.jansson
Hej!
Kollade precis batteriet (knappcellen) och mäter 3V mellan JP2 och GND till vänster om batteriet. Strömmen avslagen. Verkar OK?
Danny, du nämner 2 problem? Displayen och? Displayen finns att köpa till det fantastiska priset på drygt 8000kr (uppgraderad med wifi...).
/Daniel
