Electrolux kyl/frys er8691 art nr 924120640-00
anderswien
Inlägg av anderswien »
Fixade x2 kondensatorn i somras med er hjälp :). Nu har ett annat problem uppstått. Kylen kyler för mkt typ 1 grad i kylskåpet o vissa varor fryser. Har på min temp nu men hjälper ej, blir ej varmare i kylen. Frysen går alldeles utmärkt med perfekt temp.
Är det en sån här grunka jag behöver eller är det kretskortet igen? http://www.europart.nl/apparaten/electr ... 0-40151040
Sitter den sensorn bakom plasten i bakväggen inifrån kylskåpet?
breflabb
Re: Electrolux kyl/frys er8691 art nr 924120640-00
Inlägg av breflabb »
Jag tycker att det lutar åt det hållet ( givarefel )
Danny
Inlägg av Danny »
Det är sensorn som är defekt.
anderswien
Hej o tack för svar. Jag letade upp sensorn den var ju på baksidan där kylningen sker. När jag köper den nya sensorn är ju en till frysen o en till kylskåpet. Kan jag bara helt enkelt knipsa av den gamla kabeln nära sensorn och den nya sensorn likaså och löda på den nya sensorn på gamla kabeln för jag beöver ju inte byta bägge? Är det 2 olika sensorer den till frysen o den till kylskåpet eller är det kretskortet som läser av temperaturen?
Om jag kan klippa av den o löda Kan jag egentligen ha vilken sensor som helst då? Bara den är till ett kylskåp?
Tack igen, A
Danny
Inlägg av Danny »
Det är samma värde på sensorerna du får. Längden på kabeln skiljer.
Du kan skarva sensorn, men skarven får inte vara i kylutrymmet.
anderswien
Hej! Ok tack, då borde det väl fungera med denna? / http://www.ebay.com/itm/NTC-Thermistor- ... SwanRXgSjj
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Stämmer verkligen detta, dvs är det termokopplare (typ K eller något sådant som bygger på att spänning skapas i kontaktstället mellan olika metaller och att den spänningen är temperaturberoende) eller är det bara en fråga om hur man gör skarven dvs i krympslang med smältande insida osv (dvs fullständigt fukt och vattentätt är OK)?
Danny
Inlägg av Danny »
Fullständigt fukt och vattentät skarv är OK i kylutrymmet.
Är det samma resistanskurva som original, så funkar det. Sannolikheten är dock inte så stor skulle jag tro.
Vad jag svarade på var att sensorn för frysen och kylen är samma.
anderswien
Köpte en sån på ebay så hör jag av mig när den kommit på plats så får vi se om den funkar. Tack för hjälpen så länge, A
