Värmekabel, tips på lösning
Sajdak
Inlägg av Sajdak »
Jag har en pvcslang (tjocklek som vattenslang) i vilken jag transporterar vax med en smältpunkt på 45grader.
Problemt är att vaxet stelnar ganska snabbt om jag inte har flöde i slangen.
Finns det någon smart lösning med värmekabel för att få upp värmen? Behöver kanskle inte var till 45 grader,men varmare i alla fall
Slangen är ca 3 meter.
Re: Värmekabel, tips på lösning
Visst finns det värmekablar, sen kan du ju klä slangen med rörisolering för att minska avkylningen om det är möjligt.: http://www.backer.se/Produkter/Varmekabel/
45C är dock i lägsta laget för självreglerande kablar, dom brukar ligga runt 70, så du får nog välja en konstanteffektskabel och en temperaturregulator eller en dimmer som du ställer effekten med.
EDIT: Backer verkar ha en kabel för issmältning i hängrännor som heter "SNOWMELT-B", den ska hålla en temperatur på 40C, kanske skulle vara tillräckligt? (http://www.backer.se/upload/backer/Nyhe ... -05-27.pdf)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag tänkte också självreglerande värmekabel, men dissade själv iden av helt motsatt anledning än Meduza, att jag aldrig upplevt dem som att bli så varma som du önskar...
Jag har använt de som är tänkta att hålla slangar med vatten isfria, så jag hade ju önskat att de stängt av vid 5-10 grader, men de har gett 15-20 gradigt vatten ut, vilket har känts som ett energieslöseri...
Sajdak
Inlägg av Sajdak »
Kollade med Backer, men tydligen var de väldigt styva och skulle göra slangen stel som fn.
Finns ingen lösning man kan göra själv med typ kanthalkabel?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jo och det är inte så svårt alls. Bara att stoppa in en tråd och dra på effekt egentligen.
Svårigheten gäller att veta vad som är lagom effekt eller när.
Då din slang antagligen har "ganska" hög termisk resistans så behöver du komma på en metod där du kan bestämma om du skall värma eller inte. För vax har ju en flampunkt också och den vill du ju inte passera...
Och hur man skall känna av när det är lämplig och när det inte är lämpligt beror helt på dina specifika omständigheter.
Sajdak
Inlägg av Sajdak »
Hej Flampunkten är +200 grader, innan det har väl slangen smält :)
Jag tänker at min lindar tråd runt slangen, säg att det går 7 m fram och tillbaka, hur räknar jag effekt och vilken kabel bör man välja.
Jag kommer bara köra den under typ 4 timmar så den är ingen konstant last, kan göra med batteripack
limpan4all
Tja, det är det som är det svåra.
Den enda metoden som fungerar rent praktiskt är att laborera/testa fram till vad du behöver.
Man kan räkna en hel del men det brukar inte stämma för man har missat något, så...
Då kanthaltråd inte har någon form av självreglering alls, så är ett labbaggregat en lämplig spänningskälla för laborerandet.
Det gäller ju att balansera bort avsvalningen med uppvärmningen från kanthaltråden, lite för lite och vaxet stelnar, lite för mycket och temperaturen sticker iväg tills något går sönder.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Köp en pid-controller för 150kr. http://www.ebay.de/itm/220V-Dual-PID-Di ... xyTjNSgd5k
Montera tempsensorn utanpå slangen och linda antingen kanthaltråd runt hela eller använd en färdig värmekabel.
Prova att sätta temperaturen på 50 grader och se om vaxet håller sig smält. Om inte så isolerar slangen för bra så öka temperaturen.
Det spelar ingen större roll vilken effekt tråden har i detta fall.
Jag är rädd att en tunn kanthaltråd kommer skära in i din slang... även med lite värme så är det hög effektdensitet då tråden är så tunn.
En annan lösning skulle kunna vara att göra som i vattenkylda slangpaket till svetsar, så att du lindar tunna slangar runt din slang och cirkulerar varmvatten i dom.
limpan4all
Men du måste ha en AC spänning/strömkälla och du bör nog skaffa en annan typ K temperatursensor, men jag håller med om att det är en bra lösning egentligen.
En 24V transformator och en sådan PID regulator så har du vad du behöver.
Troligen behöver du rätt grov kanthaltråd eller flera parallellt för att få upp effekten tillräckligt vilken väg du går beror på vilken sorts tråd du får tag på och vilken längd du behöver (detta ger resistansen) samt strömmen som transformatorn kan leverera.
Slang i slang och cirkulera varmvatten i den yttre slangen? Eller blir det för styvt?
Även om du sätter nån form av värme på slangen tror jag att isolering av slangen skulle ge många fördelar, men det blir kanske för styvt?
finns kolfiber fläta man kan snurra runt eller längs med slangen, återkommer om detta
Sajdak
Inlägg av Sajdak »
kolfiber fläta , du tänkter mellan slang och värmetråd?
Jag har slangen isolerad, men det är inte tillräckligt
http://www.carbonheater.us/
att annvända som värmetråd, den är följsam och funkar bra, lite svår att terminera men det funkar med mässingshylsor man crimpar fast med kabel och kolfiber ihopp, jag nyttjar 22lr hylsor som jag kapat bort botten på
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Gör PVC slangen dubbel och värm med varmvatten!
