Brummande NAD 3020
HåkanO
Brummande NAD 3020
Inlägg av HåkanO »
Hej på er.
Har en NAD3020 som låter underbart med mina horn :) Sista veckan har den börjat att brumma när den slås på i ca 2 sekunder. Sen blir den tyst och fungerar som den ska.
Ganska högt tillslagsbrum.
Kan inte se några svullna kondingar. Vad tror ni om att byta alla 4 2200uF 35 volt i nätdelen?
Tacksam för hjälp. Skickar en länk till en bild på dropbox hoppas det fungerar.
https://www.dropbox.com/s/tsdb7h6wsbobp ... s.gif?dl=0
Re: Brummande NAD 3020
Du kan ju även kolla: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=43970
Tyvärr stannade projektet av efter byten av kondingar, det var något mer tydligen.
Förstärkarna ligger nu i källaren i väntan på, tja något...
Hm, stället där jag köpte ett renoveringskit verkar ha lagt ner...
psynoise
Inlägg av psynoise »
HåkanO: Är det vibrationer i chassiet eller oljud i högtalarna du upplever?
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
I Högtalarna och även i lurar som jag har kopplat in nu. Men försvinner som sagt helt efter några sekunder. Och sen fungerar den helt som vanligt. Låter som det tar tid för någon konding att ladda upp. Hm.... :| Kom plötsligt och är så högt så jag är lite orolig för högtalarna. Kom plötsligt och är helt oberoende hur volymkontrollen står
Pucco
Inlägg av Pucco »
Jag renoverade en NAD3020 till en kompis som uppförde sig på det viset.
Det sitter en JFET-switch som mutar ljudet mellan försteg och slutsteg vid start. Gaten drivs av en negativ spänning som genereras med en spänningsdubblarkoppling från transformatorn. Den första kondingen från trafon får hög rippelström och hade kokat torr.
Kondensatorn C352 på det här schemat.
http://p10hifi.net/planet10/manuals/3020b_schematic.gif
rvl
Inlägg av rvl »
C532, eller hur? Brukar göra den typen av "typo" själv ibland.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Japp. C532 ska det vara. :tumupp:
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Toppen Tack allihopa :D Ska genast byta den kondingen. Återkommer med rapport
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
:tumupp: :tumupp:
Inte C532 utan C533 47u/50v
Hade jag aldrig hittat själv. Funderade ju på de stora filterkondingarna men då borde det ju brummat hela tiden.
Visste inte ens att det fanns en mutekrets. :)
Hade jag bytt alla kondingar hade det kanske löst sig.
Hade bara en 100/50 men det innebär väl bara att jag får vänta 1 sekund till. :D
Teorin är alltså att så länge filterkondingarna inte är laddade går rippel direkt genom förstärkaren så då kopplar mutekretsen bort den under laddtiden.
Ovanlig lösning eller?
Tack än en gång. Nu knäpper det bara svagt när jag slår på den...
:D :D
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
En bra lösning tycker jag. Det man inte vet (eller hör) har man inte ont av. :D
Tur att det finns servicetekniker med bra minne. :wink:
HåkanO skrev: Inte C532 utan C533 47u/50v
:D
En koll på det rätta schemat visar att både C532 och C533 kan orsaka denna effekt.
Purre
Inlägg av Purre »
Då kanske Sodjan kan få ordning på sin också.
:tumupp: för forumet!
