Ytterligare PCB-fråge-tråd.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Håller på att klura på några saker. Programvaran löser jag men hårdvaran gör jag inte.
Finns det någon här i gruppen som kan ev hjälpa mig montera de lite knepigare ytmonterade kretsarna. Samma format som
Bild (Lånad bild)
Eller hur ska man göra för att hålla ner kostnaden så gott som det bara går?
Jag behöver göra 5 exemplar som på bilden (Min layout ser något annorlunda ut)
Kan dock bli ytterligare ett 20-30 st till efteråt dock.
Hur ska jag gå till väga? Att köra SMD 06 och liknande är inga större problem men känns som detta blir för mycket.
Castor
Re: Ytterligare PCB-fråge-tråd.
Inlägg av Castor »
Om du tränar lite innan kan du handlöda detta utan större problem bara du är noggrann.
Jag, som passerat 65, har nyligen lött in en processor TSSOP28 på ett gammalt prototypkort utan lödmask.
Det gick faktiskt utan större problem, men synen räcker inte riktigt till, som någon skrev för ett tag sen, komponenterna blir mindre och mindre. :lol:
danielr112
:) Jo jag har ju gjort ett och annat pilligt jobb. Men fasen 44TSSOP är många ben som ska ihop. Och den andre var på 80 ben. Måste bara kolla lite mer för vill minnas att den ene hade nån ytan under sig (vad det nu heter) som också ska dit....
primerone
Inlägg av primerone »
Det borde väl fungera med lödpasta och varmluftskolv, om bara lödmasken är bra gjord.
Nu är det ju några år sedan jag pillade med kretskortslödning, men det var så vi gjorde på den tiden.
Är ju inte hemma för tillfället, så jag kan inte kolla om grejerna ligger kvar ute i förrådet.
Tidsaspekt?
danielr112
Har ingen design färdig ännu men det börjas med den i veckan. Men planen är att ha någon prototyp färdig inom 1 månad eller så.
Swech
Inlägg av Swech »
Du behöver köra med en pastaplåt för att ha någon chans att lyckas.
Swech
danielr112
Ja och det är väl det som är abert. Jag har ingen som helt kunskap om den biten. Och förmodligen ingen tid till det heller utan behöver nog leja iväg det jobbet för att få det gjort i rimlig tid.
Swech
Inlägg av Swech »
Kan hjälpa dig
Swech
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Inga problem att fixa IC-kretsarna med släplödning. Det som blir tidsödande är ju alla små komponenter.
Swech
Inlägg av Swech »
släplödning funkar inte så bra då det är finepitch. Vanliga 1.27mm delning - inga problem alls
0.5 - 0.65mm då blir det mest överlödning av alltihop
Swech
lond
Inlägg av lond »
Inga problem att handlöda finepitch, bara man har rätt utrustning (lagom smal lödspets, ca 0,25 mm lod, rätt storlek på lödflätan och passande fluss på penna eller flaska). Men löda med stencil, pasta och ugn går mycket fortare.
/// Marcus
