Lämplig crimptång för Superseal skarv?
GlennT
Inlägg av GlennT »
Jag ska sätta in ett superseal skarvdon och skulle vara tacksam om vilken crimptång jag kan köpa för ändamålet? Är endast på hobbynivå så har inte budget för någon dyr rackare. Vad finns för ca 500 kr?
nifelheim
Den första
Re: Lämplig crimptång för Superseal skarv?
Inlägg av nifelheim »
GlennT
Inlägg av GlennT »
Tack för svaret!
http://www.swedol.se/kabelskotang-74760.html
Då kanske även denna från Swedol skulle funka? Artnr: EL-2940
Troligen, men varför betala det dubbla?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Swedol's ser ut att inte fungera, den ser ut att vara till vanliga flatstift kabelskor. ...eller inte, det är svårt att se på bilderna.
GlennT
Inlägg av GlennT »
Ok, jag kör på biltema. Tack för hjälpen! :tumupp:
GlennT
Inlägg av GlennT »
Crimptången från Biltema fungerar helt utmärkt! :bravo:
LHelge
Inlägg av LHelge »
Jag har också en sån, den fungerar för enstaka crimpningar. Men den är rätt stor och klumpig, dessutom fastnar crimphylsorna i den ibland. Inget man vill använda för massproduktion. Men det är knappast syftet.
Biltemas superseal-kopior ska man hålla sig borta ifrån i alla fall. De är riktigt usla!
Purre
Inlägg av Purre »
RDX* skrev:Swedol's ser ut att inte fungera, den ser ut att vara till vanliga flatstift kabelskor. ...eller inte, det är svårt att se på bilderna.
Satt också och tyckte det först men när jag kollade en gång till i största hålet såg jag en liten upphöjning i mitten på undre käften som gör att rullkrimpningen ska bli korrekt.
