Udda antennuttag
Udda antennuttag
Hej
Jag har ett antennuttag som satt i huset när vi flyttade in, men hittar inget på nätet vad det är för något.
Det är två honuttag o lite större än vanliga.
Är det någon som vet vad det är för något? Frågade killen som installerade parabol men han hade inte sett något innan.
Re: Udda antennuttag
Kontakterna såg ut så förr. Det är bara att byta ut mot ett modernt uttag.
Kontakttypen heter 4/13 kort och gott,
gammal som gatan men den har en fördel eftersom mittstiftet är 4mm så en banankontakt passar i honan.
"4" för 4mm mittstift således och 13 för 13mm ytterdiameter på hylsan, många andra tyska kontakter har liknande benämningar med stift och yttermått, ett annat vanligt exempel är 1.6/5.6 som används i transmissionssammanhang.
Jag tror att Siemens&Halske är pappa till kontaktserien 4/13 från början.
Ok, jag har bytt men får inte det att funka, kunde inte se på gamla uttaget vilken som kom från antennen o vilken som går till nästa uttag, testade att skifta kablarna men funkade inte. Hade fundering på om det var till något annat special
Fråga fastighetsägaren om det finns fungerande antenn. Eller är det kanske du själv?
- MadModder
- Co Admin
Prova sätt en vanlig kontakt direkt på en kabel i taget. Blir det inget då heller är det ju ingen idé att fortsätta.
Hur gammal var snubben som inget visste om denna uttag.
Dom kan man hitta än idag i vissa GAMLA byggnader.
Ska testa en kabel i taget.
Jo det funkar iallafall på övervåningen, sitter nån sorts förgrening strax efter antennen, har däremot inte koll på vilka som är i samma ledning.
Han som inte hade sett sådant uttag var rätt ung ja
Men huset är från 70-talet, fanns dom uttagen då med?
De gamla antennuttagen från TV:s barndom var oftast SIEMENS eller FUBA.
De nya uttagen kom på 70-talet.
Senare kom även koaxialkabelns impedans för radio/TV-anläggningar att ändras från 60 till 75 Ohm.
Då fick uttagen olika kontaktdon (stift- eller hylskontakt) för radio resp. TV.
- tecno
- Skype: tecnobs
SM7CZR skrev:De gamla antennuttagen från TV:s barndom var oftast SIEMENS eller FUBA.
Fanns väl Wisi och Kathrein också?
Rätt, Wisi och Kathrein fanns också.
Den hade lägre förluster än koax, men tyvärr känslig för yttre påverkan och fukt.
Speciella avbärare fanns för att bandkabeln skulle ha ett visst avstånd från maströr, takrännor o. dyl.
Så småningom kom en rund, slangliknande typ med trådarna i ytterkanten för impedansens skull. Kallades för "slangkabel".
Den höll bättre än den platta kabeln, men om den monterades felaktigt vid antennen så att det kom in regn eller fukt i änden så var det kört.
Det hände en gång att jag kom till ett ställe där kunden hade snöig bild. Där fanns en sådan slangkabel.
Han sade: "nu har det snöat hela vintern, men nu töar det min själ".
Han pekade på en stor vattenpöl på golvet under TV:n.
Jo, både 240 och 300 Ohm bandkabel var vanligare än koax i början på TV-starten.Platis skrev:Fanns det inte 300ohms också, längre tillbaks i tiden?
Hehe!
Jag har en liten fråga, kan inget om gamla TV-apparater, men sitter det nån ingångstrafo på antenningången så det blir galvaniskt skiljt?
På 300ohms antenningång var det keramiska kondensatorer som tål (minst) nätspänning.
Fanns även kondensatorkoppling på 75ohms antenningång en bit in på 1970-talet
innan de nätseparerade apparaterna kom. Scart kräver nätseparation, annars blir det "spännande"
