LED-ficklampa, diodtips?
jaste
Inlägg av jaste »
Hejsan forumet!
Ska ut och resa ett tag framöver ochmåste skaffa mig en ficklampa.
Tänkte att en hyffsad LED-lampa borde inte va så krångligt för en billig penning?
Någon som kan hjälpa mig med tips på dioder och ev. länkar och tips till andra byggen?
Tackar!
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Hade du tänkt att bygga en egen ficklampa eller köpa en färdig?
Om du vill ha en färdig så har clasohlson ganska många billiga lysdiodficklampor, blandannat denna som inte behöver några batterier utan handvevas upp!
Om du ska bygga en egen så kan du köpa billiga lysdioder från www.lsdiodes.com
//Elias
Jag har den vevbara från clas i sjön och den fungerar kanonbra! Det finns även uttag till laddkabel till mobiler....
Då min mobbe är lite speciell har jag modifierat sladden lite men sen fungerar det kanon.
Lampan ger bra ljus men är en aning klumpig att hålla i.
Shep
Inlägg av Shep »
Jag köpte 1W LED från upplyst.se och monterade den på cykeln. Måste bara se till att den är riktad neråt så man inte bländar mottrafikanter* 8)
En sådan ger ett riktigt bra ljus och det är ju väldigt lätt att bygga någonting med den.
* Kuriosa
Det första man ska lära sig efter man fått körkort. Det heter inte medtrafikanter utan mottrafikanter.
Ta och titta in "Homemade and Modified lights" forumet på http://candlepowerforums.com/vb/ om du ska bygga något själv.
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=led.power kan du köpa billiga power-lysdioder
Luxeon kan du köpa på www.ledsupply.com
Mycket bra grejer om man ska bygga eget finns på The Sandwich Shoppe
http://theledguy.chainreactionweb.com/
Om du letar efter riktigt bra LED-lampor kan jag bara säga att jag är grymt nöjd med min Blaster från www.elektrolumens.com, det är en kille som bygger riktiga kvalitetsficklampor. $49 för en 3w-ficklampa
Några av hans ficklampor för 49$:
XM-3
http://elektrolumens.com/XM-3/XM-3.html
Drivs av 2st AA-batterier
Blaster-3P
http://elektrolumens.com/Blaster-3P/BL-3P.html
Drivs av 3st D-batterier,
Blaster Jr.
http://elektrolumens.com/Blaster_Jr/Blaster-Jr.html
Drivs av 3st AA-batterier i en hållare
Annars så är jag själv jävligt sugen på Fenix L1P eller L2P, 1 respektive 2 AA-batterier och 1w lysdiod.
Dessa har blivit väldigt populära senaste månaderna.
Fenix L1P
http://fenixlight.com/flashlight/fenixl1.htm
Drivs av 1st AA-batteri
Fenix L2P
http://fenixlight.com/flashlight/fenixl2.htm
Annars så är jag även rätt nöjd med min Led-Lenser V2 Triplex, saknar dock att den inte har något skydd för väder eller smuts framför lysdioderna och därför inte heller är tät.
http://www.zweibrueder.com/english/prod ... iplex.html
Thats it from me, God Jul
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
En triplex (aluminiumlampan längst ner) har jag använt på jobbet i ett år eller så. Bra lampa bortsett från strömbrytaren, gummit går sönder och till slut blir det glappkontakt. Det ligger små o-ringar runt lysdioderna så helt otät är den inte. (så länge det #&%# gummit på knappen är kvar)
Batterierna är ganska dyra med.
Sparkz:
Jag slet ut gummit på min, den blev liggande i ett år ungefär.
Nu i höstas tog jag och skrev ett argt mejl med lite text om att "sådana här lampor borde inte gå sönder så här lätt" osv till zweibruders (tillverkarens) högsta försäljningschefer i europa.
Mejlet gick iväg vid 17 på en måndageftermiddag, på onsdagen kl 09:30 hade jag svenska generalagenten på telefon som lovade mig en ny ficklampa om jag skickade in min gamla.
Resultatet: Jag fick en helt ny lampa inklusive batterier och nytt hölster efter två veckor :D
Det verkar ha gjorts förändringar på den, den där gummiknappen är utbytt mot en trevligare silverfärgad hård knapp som inte går sönder på samma sätt och lysdioderna var lite starkare.
Och ja, det sitter lite grann tätning, men den är absolut inte tät.
regnskyddad kanske men absolut inte något för undervattensjobb ;)
Batterierna den använder är ingen höjdare heller, AAAA-storlek... eller N-size som dom också heter...
EDIT: Bara för att jag ställdes här med frågan om hur tät den var så fick jag lust att prova, dränkte min egen i handfatet... lite vatten kom in men inga förödande mängder.
jaste
Inlägg av jaste »
Ok, har beslutat mig för en utav Luxeon emitter modellerna från elfa
artikelnummer 75-111-08
Är det något jag behöver tänka på när jag kopplar in den? Det är väll bara den och ett motstånd i serie och sen koppla dit ett batteri? Är inte så van vid sånna är värstingsdioder....
mjo, i princip så är det bara ett motstånd i serie som krävs.
I praktiken kommer du dessutom att behöva en del kylning, luxeon blir rätt varma och riskerar att bli helt grillade annars.
se också till att du inte har en så stor skillnad i spänningen, så lite motstånd som möjligt är trevligt, vid 0.35A så är det en hel del värme motståndet ska bränna bort om man ligger med för stor skillnad mellan inspänning och framspänning, detta kräver även detta kylning.
Vad har du tillgång till för maskiner för att tillverka lampan? detta spelar roll i hur avancerad du ska göra den...
jaste
Inlägg av jaste »
Ok, det blev istället en 1watss powerled från upplyst. Kändes lättare och smidigare att köpa den, dessutom billigare.
Tillverkningen av lampan blir ytterst primitiv då de ända maskinerna jag har tillgång till är borrmaskin och cirkelsåg. Om intresse finns kanske det blir lite bilder, kan dock inte konkurera med något cnc-bygge...
slowfly
Inlägg av slowfly »
Självklart vill vi se bilder!!
Ska bli spännande att se vilken lösning du väljer med din tillgång av verktyg...
Vilket material hade du tänkt bygga lampan i?
//Elias
se bara till att det finns kylning nog så du inte bränner dioden, speciellt om du bygger lampan i något annat än metall.
