Vad är detta i bilden?
GlennT
Inlägg av GlennT »
Kollar mitt 12 v elsystem på skotern. Vad är detta? Två jordkablar går in och ut ur den?
Re: Vad är detta i bilden?
En skarv kanske, av någon anledning. Annars är det omöjligt att säga, vad är problemet?
GlennT
Inlägg av GlennT »
Nej jag har inget problem av något slag. Bara undrade vad det är?
Tja, förmodligen hart man lött ihop kablarna inuti krympslangen eller nått annat, kanske det finns en ZPM där inne :humm: :D
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Är det inte en stump av skärmad isolering som sitter kvar då? Det där som sticker ut i ändarna, är det metallnät?
Nä, smältlim.
GlennT
Inlägg av GlennT »
Ja det är lite lim som sticker ut i ändarna. Ja måste vara en skarv? Och de två jordkablarna bör ju vara ihopkopplade med varandra inuti krympslangen? :doh:
Sannolikt, en rätt vanlig konstruktion, även om man använder en ZPM.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Tack TomasL för ditt osannolikt stora kunskapsdjup!
Hade ineng aning
Livet för en ZPM är direkt proportionell mot strömmen krav som ställs på den, men fortfarande kan varar anmärkningsvärda perioder även under de mest extrema förhållanden. Den effekt som genereras av tre av dem har lett
he, he.
Har massor med sådana i min bil, kallas på Chevaspråk för "splices".
Det är just därför jag tror det är en rätt vanlig metod för att förgrena ut kopplingstrådar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
ZPM?
Förklara för en enkel orgelmekaniker.
Protte
GlennT
Inlägg av GlennT »
Om man skulle måste göra något liknande för att skarva en kabel i ett 12V elsystem. Är det bäst att löda skarven och sedan försegla med en krympslang med lim?
Finns annars typ Duraseal skarv som kläms och värms eller lödhylsa som har både lim och lödtenn.
Vad är "bäst"?
Alla sätt är bra.
GlennT skrev:Om man skulle måste göra något liknande för att skarva en kabel i ett 12V elsystem. Är det bäst att löda skarven och sedan försegla med en krympslang med lim?
Vad är "bäst"?
Bäst är att montera tre kontaktstift med rullkrimp, och sedan montera dessa i ett kontaktstycke av modellen 2-1 som man fyller med elektronikfett.
När jag sysslade med bilinstallationer så fick vi inte göra på annat sätt, av tillförlitlighetsskäl. Näst bäst skulle jag tycka är att löda och lägga på krympslang, men det fick vi inte göra då det hade förekommit att lödningar vibrerade sönder.
Klämkabelskor, och ve och fasa, kabeltjuvar var ju givetvis HELT bannlyst.
Snyggt nick f.ö :)
